江西氮气柜供应商,氮气柜价格 ,氮气柜厂家,防静电氮气柜,斯曼特氮气柜供
Smedt斯曼特-控温控湿洁净储存专业设备制造商,专业为半导体,微电子,晶园,SMT生产工厂。贴片加工企业提供控温控湿洁净储存设备 Smedt斯曼特高端品牌控温控湿存储设备. 是苏州格瑞达电子设备有限公司注册商标. 是在已有GRD/格瑞达防潮箱系列产品的基础上。延伸开发的又一系列的高端产品. 旨在满足客户不同的需求
全自动防氧化氮气柜
品 名 | 型 号 | 外形尺寸(mm) W*D*H (宽*深*高) | 内部尺寸(mm) W*D*H ( 宽*深*高) | 层板数量 块 | 技术参数 |
全自动氮气柜系列 | GRD160N | W450*D450*H1010 | W405*D420*H840 | 3 | 控湿范围 2%~60%RH |
GRD240N | W600*D450*H1250 | W555*D420*H1080 | 3 | ||
GRD320N | W900*D450*H1010 | W855*D420*H840 | 3 | ||
GRD450N | W900*D600*H1010 | W855*D570*H840 | 3 | ||
GRD540N | W600*D690*H1485 | W555*D640*H1315 | 3 | ||
GRD730N | W600*D690*H1830 | W555*D640*H1660 | 5 | ||
GRD880N | W900*D600*H1860 | W855*D550*H1680 | 5 | ||
GRD1430N-4 | W1200*D690*H1830 | W1155*D640*H1660 | 5 | ||
GRD1430N-6 | W1200*D690*H1830 | W1155*D640*H1660 | 5 |
本产品是专利产品,专利已经保险,仿制必究。
外形尺寸(W*D*H): W900*D600*H1860mm
内部尺寸(W*D*H): W855*D550*H1680mm
容积: 880L
湿度控制范围:2%RH-40%RH
防静电系数106-108
白色型号:GRD880N, 黑色防静电型号GRD880NF
| 产品名称 | 型号 | 湿度控制范围 | 控制模式 |
| 全自动氮气柜(白色) | GRD880N | 2%-60%RH | 可设定 |
| 防静电全自动氮气柜 黑色 | GRD880NF | 2%-60%RH | 可设定 |
◆ 用途: 主要存储各种形式的集成电路(IC)如单片、大规模集成电路LSI、超大规模集成电路和BGA封装等.预防PCB板受潮分层., 防止SMD湿敏元件因受潮致使在焊过程中受损.. 在SMT生产线上用于MSD器件存放及中间品存放 ◆ 产品主要技术特性:业内首先采用可控制压力和采用双流量的自动控制器。可根据箱内湿度值,自动调节喷入箱内的氮气流量。使得氮气在拒内均匀,真正实现了快速除湿和节约用气的全自动控制。氮气可在箱内全高度喷气,使箱内氮气分布更均匀。提高物品的防氧化性。对进入箱内气体压力进行控制,可以大大减少气体的渗漏。节约用气。大幅降低使用成本。有超高的性价比。产品达到国内先进水平并获得国家专利 产品采用全摸块设计,故障率低,易维护,并可动态维护。智能化控制系统 采用与电子防潮箱兼容的智能化控制系统。可设定并自动采集箱内湿度来决定氮气供气阀的通断. 从而实规快速除湿和氧化抗氧化的能力。湿度传感器:采用美国原装品牌honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器。高精度高稳定性。 温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示. 温度显示:室温~99℃,精度±1℃。湿度显示:0%~99%RH,.精度±3%RH。显示精确稳定,使用寿命长。 湿度中央控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠。湿度设定具有记忆功能,断电后无需重新设定。微电脑全自动运行,无需人为看管 电源系统:釆用了UL CE认证的Switching power电源供应系统 本产品是以设定和控制湿度的方式.可选配氮浓度显示,报警系统 可选带有氮气浓度显示和超限声光报警系统,对喷入箱内的氮气接入传感器检测含氮浓度,测氮气精度:+/-2%,氮气浓度传感器采用进口高品质产品。 当喷入箱內的氮浓度和气压有异常时,会提示报警. 报警浓度可由客户自行设定, 可带,RS485接口与PC机联接,可方便地查询历史记录。
◆ 选购:
箱体可定制尺寸
箱体可定制全不锈钢
可提供氮气发生装置
测氮浓度仪
箱内照明系统:箱内配有LED灯照明,并带有薄膜按键开关,方便在不打开门状态下观察箱内物品
联系我们:
苏州格瑞达电子设备有限公司
地址:江苏省昆山环庆路2588号 (原创企业基地A区)
TEL:O5I2-52I7933O
FAX:O5I2-52I7933O
E-Mail:julia@smedt-dry.com
联系人:戴小姐
手机:I5O5I77578O
QQ:2I92658I6I
官网:http://www.smedt-dry.com
