邮箱: 18222188313@163.com
工作QQ:675854191
供应ABB M2QA-H 船用电机
M2QA系列船用三相异步电动机是ABB电机公司M2000系列中的最新一代船用机械设备配套的电机,外壳采用高强度铸铁,以避免二次杀伤。经过特殊设计与制造,具有效率高、启动转矩等优点,适用于船舶各种机械的驱动,如:泵、通风机、分离器、液压机械、辅助设备及类似船用要求的其他各种设备。电机严格按照国家标准GB755 《旋转电机定额和性能》和ZC“钢制海船建造规范”设计,并经国家船检局认可,获得中国船级社(CCS)型式认可证书。同时符合ABS、BV、DNV、GL、IEC、KR、LR、NK等国际标准和有关船级社的规范要求。
1、电机符合下列标准
国际电工委员会IEC34、IEC72
澳大利亚标准AS1359-2
英国标准BS4999-5000
德国标准DIN42673
符合欧共体 “CE”标记要求
电机符合GB755(idt IEC 60034-1)、GB10069(neq IEC 60034-9)、Q/JBQS28
2、优越的电机性能
低噪音、低振动
通过优化设计及工艺的改进,M2QA-H系列电机在噪音、振动有了大幅度降低并达到国际先进水平。
高性能的防护等级
电机的标准设计防护等级为IP55,可按客户要求提供更高要求的防护等级。
适用宽电压使用
电机设计考虑了不同地区的电压变化,使电机适应多个地区使用,并保证用户使用性能。
提高绝缘等级,增加电机使用寿命
标准电机采用了F级绝缘结构,从而提高了电机使用寿命,增加了电机可靠性。
高效率
电机采用优化设计,具有较高效率,可产生可观的节能效果。
3、传动方式
电机可用皮带轮、正齿轮或弹性连轴器传动。
4、浸漆和表面处理
电机的绕组和金属零件的表面均按照湿热电机的要求,经过特殊浸漆和处理具有良好的防潮、防霉和防盐雾的性能。
使用条件:海拔0M
环温在-25℃-50℃
空气相对湿度:不大于95%
凝露:有
盐雾:有
油雾:有
霉菌:有
冲击:有
振动:有
倾斜:22.5度
摇摆:有
电压、频率和工作方式
380V(50HZ)
440V(60HZ)
工作方式:连续(S1)
轴承:日本NSK轴承
