邮箱: 18222188313@163.com
工作QQ:675854191
供应 ABB M2QA 电机 库存充足
1.技术特性
M2QA三相异步电动机是ABB公司设计的2000款系列产品中的基本系列,
符合欧共体||级效率标准。电机的设计与制造符合IEC 60034、IEC 60072、
DIN 42673、BS 4999、GB 755、GB 10069和Q/JBQS 27。M2QA 系列电机
具有较好的电气与机械性能。
高效率
1.1KW-90KW 2P 4P电机在S1工作制下,M2QA系列达到CEMEP-EU的II级
效率标准,具有较好的节能效果。
宽电压设计
高至690V且可应用于50Hz和60Hz电网。
可靠的绕组
采用进口技术的绝缘材料,可达到F级绝缘(B级-80K温升),确
保了绕组的较长的寿命。
强抗腐蚀保护
电机经过抗环境腐蚀设计能够保持较长寿命。
轴承具有较高承载能力
配置深沟槽滚球轴承使得电机寿命大大延长。71-250mm中心高的铸铁
电机配备终生免维护轴承,280-355mm的电机作为标准配置装有注油孔。
低噪音水平
通过优化电磁及电气设计,改善冷却系统,及结构优化保证M2QA系
列总体较低噪音水平。
额外的绕组保护
根据客户要求可加装PTC热敏电阻,热敏开关和防冷凝加热带等绕组
保护附件。
2.机械设计
全封闭自扇冷设计,IP55防护等级及重负载设计,同时采用强抗腐蚀
铸铁材料使得M2QA系列电机可以适应各种环境。电机的机械结构非常坚
固,280-355mm中心高的电机标准配置排水孔及塞子。
灵活的引出线方向。电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧 、右
侧,接线盒自身可旋转安装,71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160 及
以上机座接线盒可旋转2*180方向。
电机针对不同环境及应用要求有多种可选配置,如更高的防护等级,
绝缘水平,防尘保护,密封圈,防雨装置等等。
3.型号说明
M2QA 112 M 2 A
M2QA--型号标记 112--机座号(以转轴中心高mm表示)
M--机座长度 2--极数 A--铁芯长度
使用条件
①.海拔不超过1000m
②.环境空气温度随季节而变化,但不超过+40℃
③.电压、频率及工作方式
工作电压:220-240V 380-420V 440-480V 660-690V
④.额定频率:50/60Hz
⑤.工作方式:连续(S1)
⑥.绝缘等级:F
4.轴承型号 (NSK轴承) (可选SKF轴承)
标准轴承型号 电缆接口
5.电压与性能
M2QA系列电机采用(3KW及以下功率电机220-240V/380-420V,4KW及以上
功率电机380-420V/660-690V,△/Y)宽电压设计,电机在各种电压工 况下的效率、
功率因数及转速略有变化。
如用户需要特定工作电压可按特殊要求供应。
务需先通知,ABB电机保留对设计技术规格的修改权
6.订货须知
订货时请详细说明电机型号、功率、极数、电压、频率、接法、安装
结构形式等。选型时,应根据负载和其他使用要求对照样本选用。
如有特殊要求,如左出线、右出线、双出轴、其他绝缘等级可作为特
要求订货。
