新的EIT UVICURE Plus II和UV Power Puck II是之前全球UV工业广泛应用UVICURE Plus和UV Power Puck的最新版本。带用户可选的抽样速率,新的测试仪可以用于高速传送带或是更慢的生产线,测量和其他的EIT产品兼容。
美国EITUV能量计,紫外EITUV能量计款式,UV能量计便携式
UVICURE Plus Ⅱ 单通道 / UV Power Puck Ⅱ 四通道 UV测量计
EIT UVICURE Plus II中国触摸屏网专供
美国EITUV能量计,紫外EITUV能量计款式,UV能量计便携式,EIT UVICURE Plus II中国触摸屏网专供
单通道UV测量计,第一次设定UV工业的标准,现在正设定一个新的标准,使用先进的性能和容易读取的显示,多用户选择模式,PC通讯能用于数据记录和曲线分析,以及过程验证。
单通道UV测量计标准的功能和优点包括:
容易使用,一键完成ON/OFF和运行操作。
单通道UV测量计容易读取数据显示屏,同时显示4个波段。
UV Power Puck II上4个波段的数据可以同时显示在显示屏上,让操作员快速读取。不需要切换获得8个数值,一次读取。软按键用于功能选择,在显示屏的下方有指示,方便操作员选择和使用。
单通道UV测量计标准EIT多波段:
UVA (320-390nm),UVB (280-320nm)
UVC (250-260nm),UVV (395-445nm)
单通道UV测量计动态范围
标准版本 – 10 Watt UVA, UVB, UVV;1 Watt UVC。低功率版本 –100 mW。
设置功能
提供用户可选的仪表模式用于数据分析,比较,筛选和操作设定。
数据参考模式
用于比较读数。在系统安装和检修故障的时候非常有用。用户可以将选定UV读数存储为基准线或是参考读数,然后和另一个读数比较。仪表会显示两个读数,并指示读数之间的变化百分比。数据显示为mJ/cm2 ,mW/cm2, 和百分比。
图形模式
图形模式显示采集到的每个UV波段的UV照度和能量。图形展示为照度随时间而变化。右边显示的图形表示一个灯或是2个灯的固化系统。
用户可选的抽样率
Smooth On Data:和之前的Power Puck?版本兼容。
Smooth Off Data:和之前的UV PowerMap兼容超过2000个样本/秒。
测量的单位
测量的单位是用户可选择的,让操作员容易读取。数据将按您的需要显示。选择的单位可以是:mJ/cm2,mW/cm2,J/cm2,W/cm2,uJ/cm2,uW/cm2。
彩色,容易读取的显示屏
可以选择低,中和高强度用于图形显示。
通讯端口
UV能量计和PC/PDA符合串口通讯协议。下载收集的数据到计算机做统计分析和数据记录,以及过程验证。
技术规格表
显示
容易读取,黄色数字,黑色背景
测量范围
标准版本:UVA,UVB,UVV -10mW/cm2 to 10W/ m2;UVC -5mW/cm2 to 1W/cm2
低功率版本:UVA,UVB,UVC,UVV:100microW/cm2 to 100mW/cm2
测量精度
+/- 10%;+/- 5% 典型
光谱范围
(UV Power Puck II)
4通道连续监控320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm (UVC), 395-445nm (UVV)
光谱范围
(UVICURE Plus II)
1通道连续监控. 320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm(UVC), 395-445nm (UVV) (需在定购前确定UV波段)
空间响应
近似余弦
操作温度
0-75°C内部温度。允许较短时间的更高外部温度(当温度超过相应的规格,会有警报声提示)
时间规定
2分钟DISPLAY模式 (没有按键动作)。EITIM也可以设置没有时间显示。
电池
两只可更换AAA碱性电池
电池寿命
大约20小时显示时间
尺寸
直径117mm x高度127mm
重量
289 克
外壳材料
铝和不锈钢
手提包材料 内部聚亚安酯,软,防划尼龙外壳
手提包重量EIT UVICURE Plus II中国触摸屏网专供
260克
手提包尺寸 274mm宽×89mm高×197mm深
![~VX`R73]A~}SHHR)SCAJ](9](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/703/850/3374058307_193418373.jpg)
