紫外线PowerMAPmeasures四光谱辐照度和总能量密度峰值区域:UVA、UVB,UVC ,UVV
UV映射Plusmeasures峰值辐照度和总能量密度对任何一个频道
收集和存储我数百万数据点的***的温度和紫外线系统映射
美国EIT能量计(电脑版)MAP美国EIT能量计紫外测试
应用程序:
整个紫外线的性能测量系统的过程从一开始到***后
EIT能量计有圆形 方形的EIT能量计是什么型号?
评估灯焦点,反射镜的焦点,反射效率在一个与紫外光谱区地图+紫外线PowerMAP和所有四个区域
比较反射材料和形状、wavelength-specific退化和均匀性随着时间的推移或其他系统
比较光谱输出、退化和统一的一个或多个紫外灯
在***过程中测量和记录衬底温度,以防损坏热敏材料
跟踪并存储数据,统计质量控制、监管合规,或历史比较
打印运行数据附加到工作订单、报告、或ISO和FDA审核
随着时间的推移存档测量数据跟踪系统的性能,美国EIT能量计 Power Map,EIT PowerMap四通道UV能量计。
简介
操作
UV和UV地图加PowerMap***初配置在出厂前都是运。设置很容易查看和设置屏幕改变在PowerView。在设置中,用户可以设置单元的配置匹配灯系统,获得所需的数据。使渠道,时间和日期设置、端口设置,和UV的采样率是随着鼠标的点击容易改变。2048样本/秒,其储存了我万数据点才能确保即使在高转速下准确、锐利的分辨率的单位的采样率。
用户插入单元为固定或传送带UV工艺数据收集在相同的方式,一个实际的工件将被插入。单位的低,仅为0.5“x 3.5”宽允许使用在一个广泛的物理环境狭窄的轮廓。单元的光学偏移,从而收集数据在灯泡,灯降解往往发生***端。根据固化环境退出,该装置连接到PC机的串口通过电缆使“运行”信息可以上传到PowerView软件应用。
数据传输是Powerview传递视图屏幕开始,在单元配置和传输进度显示。用户可以输入信息,如线速度、与阅读灯的设置,类型的灯泡,和任何其他的信息来运行相关。用户也可以看到情节的初步看法。在情节详细看可转让完成后。
PowerView显示一个固化体系在一个明确的地位,易于阅读的格式。用户可以看到哪些灯和反射器系统集中和执行***有效。PowerView的能力,比较两种不同的运行是其***重要的特征之一。
