| 加工定制 | 否 | 类型 | 自动紫外辐照计 | 品牌 | INT |
| 型号 | UVint140 | 量程范围 | UVA | 分辨率 | 0.1 |
| 取样时间 | 1S | 电源 | 专用锂电池 | 外形尺寸 | 直径140mm(毫米),高度13mm(毫米)(mm) |
UV-Integrator14标准型UV能量计是一种高质量的UV能量测量仪。
UV能量计是用于测量曝光装置的UV能量的一种仪器,测量仪的主感器在测量仪的背面,测量范围为250~410纳米,测量时可直接显示于UV能量计正面的显示屏上读出(单位:毫焦耳/平方厘米),该UV能量计的电源为3.6伏特的锂电池,该电池由于使用了特别的能源节省线路,该电池可持续大约10000小时。
原装进口,如假包换。深圳范围内信誉比较好的客户可以月结。
一、参数:
UV-Integrator14 标准型 standard UV能量计
型号:UV-Integrator14
尺寸:直径140㎜ 高13㎜
电源:锂电池3.6V
重量:约450g
耗 电 量:约10000小时(Lithiwn锂电池)
适用设备:UV紫外线干燥机,曝光机等相关行业;
测量范围:0-5000mW/cm2
能量显示:0-999999mj/cm2 LCD
测量范围:250-410nm(光谱波长)
工作温度:0~70℃ (使用工厂的温度在70℃以内,在输送带上耐温110℃不超过10秒 )
二、注意事项:
UV能量计主要用于低净化空间之UV干燥装置等设备的UV能量,
勿直视或非直视即通过折射/反射UV灯,
保证身体的任何部位均不受UV灯直射。
UV干燥装置所在工厂的防尘,净化是否充分。
三、安装/操作:
a.打开ON开关,则LCD(显示屏)是显示为零。
b.将焦耳计放置于曝光灯灯源附近,尽量做到以其背面对准灯源(图焦耳计的能量感受器在背面),曝光时间作适当延长。
c.直到焦耳计的显示屏上有测量显示,例如1,000(1000mj/cm2)
![7DA@1AW5[BQCX1@AJ7V5[]9](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/525/552/2483255525_193418373.jpg)
四、UV-int150与UV-int140能量计有什么区别
1、尺寸:UV150的直径是90mm,UV140直径140mm,
2、重量:UV150净重约150g,UV140净重约450克
3、感应器:UV150是小孔感应器,耐温只有70度左右,UV140感应器的耐温120度达20秒。
4、价格:原装进口UV-int150能量计一般只有UV-int140能量计三分之一的价格。
5、UV-int140能量计采用更好的散热装置,增加散热面积。所以更加耐高温,使用寿命长。
名称缩写
波长范围,单位纳米(nm)
能量单位(电子伏特,eV)
| 长波紫外光,紫外光A,或黑光 |
UVA | 400 nm–315 nm | 3.10–3.94 eV |
| 近紫外线 | NUV | 400 nm–300 nm | 3.10–4.13 eV |
| 中波紫外光,紫外光B | UVB | 315 nm–280 nm | 3.94–4.43 eV |
| 中紫外线 | MUV | 300 nm–200 nm | 4.13–6.20 eV |
| 短波紫外光,紫外光C, 杀菌紫外线辐射 |
UVC | 280 nm–100 nm | 4.43–12.4 eV |
| 远紫外线 | FUV | 200 nm–122 nm | 6.20–10.2 eV |
| 真空紫外线 | VUV | 200 nm–100 nm | 6.20–12.4 eV |
| 低能紫外线 | LUV | 100 nm–88 nm | 12.4–14.1 eV |
| 高能紫外线 | SUV | 150 nm–10 nm | 8.28–124 eV |
| 极紫外线(EUV) | 121 nm–10 nm | 10.2–124 eV |
在光雕和激光技术中,所称的深紫外线是指波长短于300奈米的紫外线;极紫外线座落在分离的13.5奈米范围的光谱(在未来计划也有6.X奈米),只占有约带宽的2%。在解析学和生命科学的领域,以“XUV”的缩写代表极紫外线的光谱范围特性,以与紫外区(EUV)有所区别。XUV分隔了X射线和真空紫外线(VUV),以内层电子被光电电离的事实-数量级-主导了光子-物质相互作用的效应。这是相对于X射线,真空紫外线的散射主要是与原子和分子的外层电子相互作用导致的(化学活动)。
所以被称为“真空紫外线”(VUV)是因为会被空气强烈的吸收,因此只能用在真空环境下。在这个范围的长波上限,大约在150-200奈米,主要的吸收气体就是空气中的氧气。因此可以在无氧的环境中,使用这种波长来工作,纯氮是最常用的,以避免需要真空室。
紫外线在UV固化行业分UV和UVLED,此仪器适用于普通UV,需要检测UVLED光源能量需用UVLED150.
