本公司自行研发制造的电容屏测试仪 电容屏寿命测试 笔记本电容屏检测设备是集运动控制、数据采集、分析统计技术于一体的高科技产品,其核心是电脑控制之[触摸屏点击划线控制系统]程序。本产品具有功能强、编程简单、操作方便、价格低等优点。适用于CTP触摸屏、红外屏、整机制造商(手机、平板电脑等)产品研发、产品检测用。
电容屏测试仪 电容屏寿命测试 笔记本电容屏检测设备应用领域:
1、电容屏测试仪 电容屏寿命测试 笔记本电容屏检测设备满足CTP屏厂产线测试,更换不同通信协议端口,可快速实现不同IC之屏测试;满足手机、平板电脑等整机测试,通过WIFI传输测试数据给电脑软件进行数据采集、分析、统计,并生成PDF测试报表;
2、点击精度测试—根据客户不同要求,在测试区域内任意位置设置多点点击,测试每个点的位置偏差,并支持两点同时点击,真实地检测出产品的处理能力及精准度;
3、划线线性度测试---支持平行线、垂直线、对角线、圆弧等多种图像来检测产品的线性偏差。可在测试区域内任意设置线距、线数及弧度的大小,并支持两点同时划线、两点划圆等多种测试方式,达到更精确的体现产品的特性;
4、灵敏度测试---可设定不同的划线轨迹,实现接触式划线或非接触式划线,触笔离产品的高度可按设定调节,并能自动找出触控高度;
5、坐标抖动测试---在测试区域内可设置多种测试图形,并对每个点的数据进行多次读取,并计算出偏差值;
6、划线可靠性测试---在测试区域内设置多种测试图形,并按特定的时间及顺序进行划线,判定在测试过程中是否有断线现象;
7、信噪比测试---通过对产品多点点击测试,采集IC采集的信号值并计算信噪比;(需IC协议支持)
8、报点频率测试---在测试区域中心位置触控产品,多次采集数据,计算出产品发出数据的频率;
9、响应时间测试---在测试区域内任意位置点击,通过控制触控并采集计算出产品的响应时间,支持多点响应时间测试;
10、功耗测试---通过高精度毫瓦级功耗测试模块测试出产品的静态及动态功耗;(需IC协议支持)
11、强大的数据库功能,能快速的对采集回来的数据进行分析统计,实现图形与数据链接,自动生成各种测试报告,此报告格式可根据客户要求改动;
12、软件防呆能力、权限设置、一键式测试,操作简易,测试完毕可根据设定指标(偏差值)自动判定PASS OR FAIL;
电容屏测试仪 电容屏寿命测试 笔记本电容屏检测设备产品特点:
1、客户提供触摸数控IC之工作通信协议,即可采集、分析、统计红外触摸屏之点击精度、划线精度、灵敏度、坐标抖动、报点频率、响应时间等性能,客户提供触摸数控IC之底层通信协议,即可完成信噪比测试测试,兼容多家品牌IC,如Cypress(赛普拉斯)、Atmel(爱特梅尔)、敦泰(Focaltech)、melfas、pixcir、Elan、leadis、SSL、Avago、senteli、Hiamx、Synopsys、汇顶科技等。
2、满足CTP屏精度测试、抖动测试、线性度测试、灵敏度测试、长时间划线测试、长时间点击测试;
3、强大的测试软件:软件根据触摸屏常用的测试方法,预置了多种测试方法,客户只需要输入触摸屏的尺寸W&L,选择测试方法(如精度测试、线性度测试等)即可测试,无需每次编辑;
4、XYZ三轴采用日本松下伺服电机驱动,日本THK精密滚珠螺杆+双THK线性导轨传动,高速低噪声,耐久使用;定位精准,重复精度≤0.01mm为业内最高。
5、软件精准定位功能:可通过X1、X2、Y2三个点精准定位试样,一次设定保存后,同规格样品无需再次校对定位,效率更率,精度更高。
6、双工位轮流测试式设计,可选用真空吸附CTP屏,加快了测试速度,节省换屏和夹装时间。
7、设备一体式结构设计,充分考虑到人体工程易操作性,布局合理,将干扰源降到最低。
电容屏测试仪 电容屏寿命测试 笔记本电容屏检测设备产品参数:
型号 |
RS-5610V |
测试样品 |
CTP屏1pcs或2pcs(可以单独测,也可以两块屏轮流测试) |
X轴移动范围 |
0~320mm |
Y轴移动范围 |
0~250mm |
Z轴移动范围 |
0~50mm |
定位精度控制 |
±0.001mm(±0.00004") |
X-Y轴重复定位精度 |
≤0.01mm(≤0.0004") |
X-Y轴移动速度 |
0~500mm/sec |
Z轴移动速度 |
0~200mm/sec |
Z轴重复定位精度 |
±0.02mm |
一体式砝码荷重 |
30g,150g,250g |
测头直径 |
3~ 15mm可更换 |
模拟&数字供电电压范围 |
DC1.2V~5V |
模拟&数字供电电压精度 |
±0.02V |
功耗电流检测范围 |
0~500mA |
功耗电源检测精度 |
±1mW |
数据采集频率 |
100kHz、200kHz、400kHz可设 |
通讯协议 |
IIC总线、串口、USB(客户提供通讯协议,制作通讯板采集数据) |
主机体积 |
W830*D900*H1450mm |
重量 |
约280kg |
电源 |
1∮,AC220V, 10A |
电容屏测试仪 电容屏寿命测试 笔记本电容屏检测设备软件控制图:
华谊创鸿资质证明:
主营业务:
拉力试验机系列、手机寿命检测试验机系列、包装家私类检测试验机系列、橡胶试验机,塑胶试验机,胶带试验机系列、环境类检测试验机系列等
主营产品:
拉力机、 拉力试验机 、电子拉力试验机 、数显拉力试验机 万能材料试验机、 材料试验机、 微电脑拉力试验机 、桌上型拉力试验机 、桌上型电子拉力试验机、 手机跌落试验机 、手机滑盖试验机 、手机翻盖试验机、 点击划线试验机、 触摸屏点击划线试验机 、 按键寿命试验机 、按键试验机 、三轴按键寿命试验机 、全自动按键试验机 、跌落试验机、 跌落台、 纸箱抗压试验机 、经济型纸箱抗压试验机、 伺服控制纸箱抗压试验机 、全自动扭力试验机、 扭力试验机、 转轴寿命试验机、 全自动转轴寿命试验机、 全自动插拔力试验机、 插拔试验机等
联系方式:
公司网址:www.hytester.com
公司电话;0769-83428055
公司传真:0769-83428065
全国统一热线:400-002-8055
售后服务热线:0769-83428055-805
公司邮箱:dghuayi88@163.com
公司新浪微博:weibo.com/hychtech
工厂地址:广东省东莞市桥头镇桥新东路32号
