电容屏点击测试设备 笔记本电容屏测试 电容屏测试仪
电容屏点击测试设备 笔记本电容屏测试 电容屏测试仪产品用途Purpose:
本机适用于各种电容式、红外式触摸屏模组TP、手机整机、平板电脑、电子书、电子词典等产品触摸屏做点击划性测试。满足电容屏精度测试、抖动测试、线性度测试、灵敏度测试、长时间划线测试、长时间点击测试。
电容屏点击测试设备 笔记本电容屏测试 电容屏测试仪高精度High accuracy:
采用日本松下AC伺服马达驱动、日本THK高精度滚珠螺杆传动+日本THK精密线性导轨传动,重复精密≤0.01mm
1.满足TP屏厂产线测试,更换不同通讯协议端口,可快速实现不同IC之屏测试;满足手机、平板电脑等整机测试,通过WIFI传送测试数据给电脑软件进行数据采集、分析、统计,并生成PDF测试报表;
2.点击精度测试—根据客户不同的要求,在测试区域内任意位置设置多点点击,测试每个店的位置偏差,真实地检测出产品的处理能力及精准度;
3.划线线性性度测试---支持平行线、垂直线、对角线、圆弧等多种图像来检测产品的线性偏差。可在测试区域内任意设置线距、线数及弧度的大小,并支持两点同时划线、两点划圆等多种测试方式,达到更精准的体现产品的特性;
4.灵敏度测试---可设定不同的划线轨迹,实现接触式划线或非接触式划线,触笔离产品的高度可按设定调节,并能自动找出触控高度;
5.坐标抖动测试---在测试区域内可设置多种测试图形,并对每个点的数据进行多次读取,并计算出偏差值;
6.划线可靠性测试---在测试区域内设置多种测试图形,并按特定的时间及顺序进行划线,判定在测试过程中是否有断线现象;
7.信噪比测试---通过对产品多点点击测试,采集IC采集的信号值并计算信噪比;(需IC协议支持)
8.报点频率测试---在测试区域中心位置触控产品,多次采集数据,计算出产品发出的数据的频率;
9.响应时间测试---在测试区域内任意位置点击,通过控制触控并采集计算出产品的响应时间;
10.功耗测试---通过高精度毫瓦级功耗测试模块测试出产品的静态及动态功耗;(需IC协议支持)
11.强大的数据库功能,能快速的对采集回来的数据进行分析统计,实现图形与数据链接,自动生成各种测试报告,此报告格式可能要根据不同客户要求改动;
12.整机测试---测试结果通过WIFI传输到电脑软件进行分析统计。
电容屏点击测试设备 笔记本电容屏测试 电容屏测试仪测试技术参数Specification:
型号 |
RS-5610H(Y轴带动样品前后移动) |
测试样品 |
2pcs |
X轴移动范围 |
0~300mm |
Y轴移动范围 |
0~300mm |
Z轴移动范围 |
0~50mm |
定位精度控制 |
±0.001mm(±0.00004") |
X-Y轴重复定位精度 |
≤0.01mm(≤0.0004") |
X-Y轴移动速度 |
0~200mm/sec |
Z轴移动速度 |
0~200mm/sec |
Z轴重复定位精度 |
±0.02mm |
一体式砝码荷重 |
30g,150g,250g |
测头直径 |
3~ 15mm可更换 |
模拟&数字供电电压范围 |
DC1.2V~5V |
模拟&数字供电电压精度 |
±0.02V |
功耗电流检测范围 |
0~500mA |
功耗电源检测精度 |
±1mW |
数据采集频率 |
100kHz、200kHz、400kHz可设 |
通讯协议 |
12c总线、串口、USB(客户提供通讯协议,制作通讯板采集数据) |
主机体积 |
W800*D900*H1650mm |
重量 |
约125kg |
电源 |
1∮,AC220V, 10A |
软件控制图:
我们销售的每台机器都经过严格的检查,产品质量能够得到最大限度的保障,绝对不会出现以次充好或者销售有瑕疵的产品,购买我们的机器追求的就是超高的性价比,您购买的不光是产品本身,还有针对产品提供的专业服务和质量保障。
正品销售 品质保证
主营业务:
拉力试验机系列、手机寿命检测试验机系列、包装家私类检测试验机系列、橡胶试验机,塑胶试验机,胶带试验机系列、环境类检测试验机系列等
主营产品:
拉力机、 拉力试验机 、电子拉力试验机 、数显拉力试验机 万能材料试验机、 材料试验机、 微电脑拉力试验机 、桌上型拉力试验机 、桌上型电子拉力试验机、 手机跌落试验机 、手机滑盖试验机 、手机翻盖试验机、 点击划线试验机、 触摸屏点击划线试验机 、 按键寿命试验机 、按键试验机 、三轴按键寿命试验机 、全自动按键试验机 、跌落试验机、 跌落台、 纸箱抗压试验机 、经济型纸箱抗压试验机、 伺服控制纸箱抗压试验机 、全自动扭力试验机、 扭力试验机、 转轴寿命试验机、 全自动转轴寿命试验机、 全自动插拔力试验机、 插拔试验机等
联系方式:
公司网址:www.hytester.com
公司电话;0769-83428055
公司传真:0769-83428065
全国统一热线:400-002-8055
售后服务热线:0769-83428055-805
公司邮箱:dghuayi88@163.com
公司新浪微博:weibo.com/hychtech
工厂地址:广东省东莞市桥头镇李屋天鹅工业区55号
