专利号:ZL201120561683.X
屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机用途:
本公司自行研发制造的电容触摸屏点击划线试验机 电容屏测试仪 手机电容屏试验仪是集精密机械、自动控制划线以及精确滚压控制技术于一体的高科技产品,其核心是计算机控制之[触摸屏点击划线控制系统]程序。
屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机具有功能强、编程简单、操作方便、价格低等优点。适用于手机制造商之产品研发、产品检测用。本产品是通过[触摸屏点击划线控制系统]程序、电机、运动平台使工作平台按预期的轨迹进行运动;
屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机特点:
1、 屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机运动轨迹及测试:方便的坐标找点功能,只需于[教导程序]上任取三点可生成圆、三角等运动轨迹,任取二点可划线,任取四点划矩形,并可根据测试手机规格存储运动轨迹便于下次调用;
2、 屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机强大的存储功能:由于测试文文件存储在计算机内,不限组数,测试数据,方便调用;
3、 可实时显示当前X,Y坐标值,电机驱动速度、实时位置变化等;
4、 RS-232套接字,支援USB2.0,可在线编程;
5、 手写笔划线试验:沿自定义的任意轨迹进行测试,测试仪夹持手机自身的手写笔进行测试,手写笔与测试台面夹角可调节(30°~90°),手写笔与测试样品的高度可调节,频率可调节(30~100次/min)。
6、 手写笔点击试验:测试仪夹持手机自身的手写笔进行测试,手写笔与测试台面夹角(30°~90°)可调节,手写笔与测试样品的高度可调节,频率可调节(30~100次/min)。
7、 铅笔硬度试验:铅笔与测试样品成45°角。
8、 手机各面滚压测试:荷重:0~80N或指定(此功能需选配);
9、机台采用高刚性铝制表面经阳极氧化处理,富有质感。
10、 XY轴采用台湾步进电机驱动,日本三星同步带轮传动,高速低噪声,耐久使用;
屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机技术参数:
型号 |
RS-5610 C电脑控制 |
可同时测试样品 |
3pcs |
X轴移动范围 |
0~300mm |
Y轴移动范围 |
0~300mm |
点击气缸行程 |
0~20mm |
定位精度 |
0.05mm |
X-Y移动速度 |
0~250mm/sec(15000mm/min max) |
气缸压力范围 |
80~1500gf |
砝码荷重 |
20g(手写笔套标自重),30g,150g,250g(三套) |
体积 |
W750 x D750 x H660mm |
重量 |
约70kg |
气源 |
≥0.7Mpa经过三级过滤的纯净气源 |
电源 |
1∮,AC220V, 5A |
华谊创鸿公司一直致力于触摸屏检测设备的开发和生产,目前所开发的触摸屏点击划线试验机、FPC耐弯折试验机、玻璃3点/4点抗弯试验机、FPC与触摸屏拉拔力试验机….等已被TCL、步步高、中兴、海信、瑞视光电、宏为….等公司所采用。随着电容式触摸屏的普及,公司花费逾三年时间潜心研发,现推出电容触摸屏点击划线试验机 电容屏测试仪 手机电容屏试验仪,并已获得相关专利,专利号:ZL201120561683.X
屏幕点击测试仪器 电脑控制触摸屏点击划线试验机具有功能强、编程简单、操作方便、价格低等优点。适用于电容式触摸屏、手机制造商之产品研发、产品检测用。可根据客户提供的电容屏驱动IC之通讯协议量身定做测试控制卡,兼容多家品牌IC,如Cypress、Atmel、Focaltech、melfas、pixcir、Elan、leadis、SSL、Avago、senteli、Hiamx等。通过更换不同种类、不同型号的测试控制卡,可满足各家IC测试要求。
满足电容屏精度测试、抖动测试、线性度测试、灵敏度测试、长时间划线测试、长时间点击测试;
所有零部件均采用日本松下、THK、SMC、SHIMPO等品牌,测试精度为业界最高,机台线性精度、重复精度高达≤±0.01mm。
主营业务:
拉力试验机系列、手机寿命检测试验机系列、包装家私类检测试验机系列、橡胶试验机,塑胶试验机,胶带试验机系列、环境类检测试验机系列等
主营产品:
拉力机、 拉力试验机 、电子拉力试验机 、数显拉力试验机 万能材料试验机、 材料试验机、 微电脑拉力试验机 、桌上型拉力试验机 、桌上型电子拉力试验机、 手机跌落试验机 、手机滑盖试验机 、手机翻盖试验机、 点击划线试验机、 触摸屏点击划线试验机 、 按键寿命试验机 、按键试验机 、三轴按键寿命试验机 、全自动按键试验机 、跌落试验机、 跌落台、 纸箱抗压试验机 、经济型纸箱抗压试验机、 伺服控制纸箱抗压试验机 、全自动扭力试验机、 扭力试验机、 转轴寿命试验机、 全自动转轴寿命试验机、 全自动插拔力试验机、 插拔试验机等
联系方式:
公司网址:www.hytester.com
公司电话;0769-83428055
公司传真:0769-83428065
全国统一热线:400-002-8055
售后服务热线:0769-83428055-805
公司邮箱:dghuayi88@163.com
公司新浪微博:weibo.com/hychtech
工厂地址:广东省东莞市桥头镇李屋天鹅工业区55号
