深圳沃客密科技有限公司
UV固化机便携式UV固化机。
一、用途及特点
UV炉,UV炉品牌,UV炉款式,UV炉固化,UV炉选择
1.1、用途
本机适用于UV感光性涂料、油墨、接着剂的涂装、接着、注型或多种材料的印刷表面在瞬间进行固化干燥。
1.印刷方面:广泛使用于网版印刷、平板印刷、凸版印刷、自粘商标、金属铭牌、PC、PVC、ABS、PS、压克力、特多龙、玻璃、陶瓷、电子零件、单面电路板等。
2.涂装方面:木材表面光亮涂装、纸面上光、塑胶地砖、PU成皮上光、光纤线表面涂装等。
3.接着方面:电路板CHIP零件之接着、各种电子零件、玻璃之接着、液晶片、端子封胶之接着。
4.注型方面:装饰用彩盘器皿、装饰用佩带品(纽扣、胸针、发夹、皮带扣等)。
1.2、特点
1.瞬间干燥,生产效率高。
2.干燥后能使印件表面达到高硬度、高光泽,耐磨擦、耐溶剂的效果。
3.传动采用辊轴传送,变频无级调速。
4.输送带防偏移,保证输送顺畅。
5.选用优质高效灯管,灯室强制式排热,延长灯管寿命,保护干燥物品不会受热变形。
6.箱体表面全喷塑处理,美观大方,耐腐蚀。
该机造型新颖,结构合理,有效工作面积大,功能全,操作简单,维修调方便,噪音小,可靠性高,成本低,能耗少,生产效率高。
二.主要技术参数
名 称 |
技术参数 |
型 号 |
GGJ-200/2 |
电 源 |
交流220V |
进料/出料长度 |
250/250mm |
外观尺寸 |
L1200mm×W450mm×H740mm |
进料高度 |
80mm |
输送形式 |
网带输送 |
输送宽 |
200mm |
传动速度 |
0-16m/min |
传动形式 |
链传动 |
传送电机 |
交流电子调速15W |
排风扇 |
3台 |
UV 灯管 |
2KW×1支 |
灯管寿命 |
如果24小时连续使用可达800小时 |
装饰形式 |
喷塑 |
板 材 |
优质冷板 |
总 功 率 |
它由UV灯管、灯罩、变压器(镇流器)、电容器(触发器)组成。UV灯管 目前市场上的UV灯分高压汞灯和金属卤素灯两种。国内设备普遍采用高压汞灯,进口设备有一部分采用金属卤素灯。
⒈UV灯功率的选择。
⑴UV灯的功率即UV灯光的辐射能量,也称穿透力。首先,它一定要满足UV油墨(光油)吸收的光谱波长及功率密度的要求。若UV灯的功率不够,即使光照时间再长,过UV固化装置的次数再多,产品也达不到完全固化。相反,还会使UV油墨(光油)表层老化、封闭、变脆等,同时油墨(光油)的附着力也不好,会使叠印的层间结合力差。因为低功率的UV灯光不能穿透墨层底部,使底部未固化或固化不充分。
⑵UV灯功率一般要满足80~120W/cm的要求,但功率越大热量也会越大,因此要根据固化物和固化速度不同来选择功率。
⑶UV灯的最大寿命一般为800— 1000小时,达到后即应更换,因为到此时段的UV灯所发射的紫外光线的强度变弱,会影响固化效果。同时建议在使用期内根据生产环境(空气的含尘量)不同,在适当时间用无水乙醇清洁灯管表面及反射罩表面的反射板,再将UV灯管转90°。这样有利于UV射线全部有效辐射到UV油墨或光油上,保证一定的穿透力。
⒉ 反射罩 反射罩的类型有聚焦型、非聚焦型和多面反射型。一般采用的是聚焦型。这种反射罩的结构特点是反射的UV光线能量集中,光固化的效率高,有利于厚墨层的油墨固化,可使油墨的深层完全固化。在这方面应注意的是反射罩的选材和形状。
⑴选材一定要选用铝材,而不能为了节约成本而选用铁或不锈钢,因为不锈钢板在高温下会变成黑色,变黑后不但不会起到反光作用,还会吸光。反光效果最好的当属镜面氧化铝板,其反射率可达80%以上,从而大大提高紫外线的利用率。
⑵形状反射罩的形状是要保证能够把 UV光聚集到一起,所以选用半圆弧的形状最佳。还要注意UV灯管的架设位置,以保证它在焦点上。另外,反射罩是UV灯散热的重要通道,因此要把铝罩的外侧加工成散热器,增大散热面积。反射罩在UV固化装置中起到非常重要的作用。有些厂家往往忽视了它的作用,而采用一些替代品来充当反射罩,甚至不安装反射罩,这样使UV灯40%—50%的紫外线能量被白白浪费。而有些厂家的应对办法就是一味地提升UV灯的功率,这样做不但不能从根本上解决问题,还会造成更大的电能浪费。
⒊变压器变压器的选择必须与UV灯的功率相配.即变压器必须有足够的输出电压,以保证UV灯能全功率工作。如果输出电压过高会使灯管烧毁;而输出电压过低,灯管又不能全功率工作,从而使紫外线输出强度不足。
⒋电容器电容的选择应与灯管和变压器相配套。根据变压器的输出电压选择所用电容的耐压程度。如果选择不当则会使电容击穿,影响到UV固化装置的正常工作。UV炉,UV炉品牌,UV炉款式,UV炉固化,UV炉选择。
