UVLED点光源工作台,UVLED点光源带支架,UVLED点光源新款
专业点光源固化UV胶水,试验专用UV LED点光源,液晶面板粘接固化
优点:
UVLED点光源重量轻操作方便,照射头体积小可以多角度照射无死角,UV胶水固化时间快,几秒内完成,提高生产效率,绿色无污染,节能省电,同时UVLED点光源寿命长,降低了生产成本。
产品规格
灯珠产地:日本
品牌:日亚 NICHIA
型号:NCSU033B
波长峰值:准365nm
电压:3.8V
电流:0.7A
控制器尺寸:115*90*55mm
控制方式:开关控制
照射头规格:风扇照射头
照射头尺寸:外径12mm
照射头线长:默认为1米
照射时间:低于1S
UV LED 大功率点光源带支架:
电源控制器实拍图:
新品UVLED点光源,带支架UV点光源升级版
UVLED点光源操作:
便携式UVLED点光源照射头操作简单。1,插上电源控制器。2,打开开关照射头点亮即可工作。3,工作完毕关闭电源开关,拔下插头。
日常保养:
UVLED点光源的关键保养在于照射头的清洁,用清洁布擦拭照射头,去除灰尘和污垢,不能用粗糙的材料清洁照射头,亦不能用湿的清洁布,石英玻璃表面刮花影响光通率。
照射头:
UV-LED点光源照射机主要应用
1>硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
2>马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
3>DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
4>传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
5>手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
6>TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
7>TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
8>光学行业-ST-LED UV光固化应用
9>光学元件装配和粘接(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)
10>光通信行业LED UV光固化应用
11>医疗器械和医疗配件LED UV光源固化应用
如果你是涉及到以上应用,建议可以使用这种简易固化设备。
UV胶水固化案例:医疗元器件粘接
UVLED简介:
UVLED即紫外发光二极管,是LED的一种,波长范围为:10-400nm
行业应用:
紫外线LED(UV LED)主要应用在生物、防伪鉴定、净化(水、空气等)领域、计算机数据存储和军事等方面。而且随着技术的发展,新的应用会不断出现以替代原有的技术和产品,紫外线LED有着广阔的市场应用前景,如紫外线LED光疗仪是未来很受欢迎的器械,UVLED光固化等领域。
深圳沃客密科技有限公司提供。UVLED点光源工作台,UVLED点光源带支架,UVLED点光源新款。
