- 产品信息
- 名称:替原装台湾AMT9535触摸屏AMT15寸8线电阻触摸屏工业级
- 品牌: M-Touch
- 货号:15-001
- 颜色:常规
- 产品特点
- 1., 采用先进五线电阻技术,具有抗刮伤硬质涂层。表面聚脂层不再负担精确度判定,具有良好的耐久性和稳定度.
- 2,同时拥有3500万次以上的使用寿命对各种污染具有最强的适应性,可以抵抗流质、食物和各种杂质。五线电阻的超强环境适应性、稳定性、耐用度,是酒店、餐饮、工业工艺控制和医疗仪器等使用频率高,任务明确的应用系统的标准输入配件。
. 产品技术参数
屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离
出线电缆:
FRC铜缆(扁平的传导线)长度:200mm
与触摸屏连接位置:
承受拉力:与屏保持水平2.0千克;与屏垂直1.0千克
连接方式:5点焊接加胶固定
折叠:可承受180度叠,10次(113)
规格:ETC NO.:ET-88T-12-102-C00
连接器:为2.54mm插座,标准AMP87499-9
触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
屏幕厚度: 1mm-5mm
屏幕尺寸:屏幕尺寸 6英寸-21英寸
分辨率: 分辨率 4096x4096
响应时间:少于10毫秒(手指输入)
触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
屏幕误差:屏幕误差 小于1[%]
.产品实拍图
五线式电阻的工作方式为以ITO Glass的导电层同时负责X轴(水平)及Y轴(垂直)方面的工作, 于ITO Glass 的左右以及上下边缘各印制一条导电线路,于X (Y)轴导电线路的一端加上设定的电压,(一般为+5V),另一端则为0V(零伏特),使 X(Y)面形成均匀的电压分布于整个工作面,而ITO Film只当作读取触摸点的电压值的导体,经由控制器度(模拟-数字转换),得到X,Y轴的坐标值。
五线式电阻的制作过程极为精密,ITO Glass 的镀膜层必须非常均匀,否则极易造成工作面的电压不均匀分部,使得触摸点的判读错误,甚或造成触控面板无法动作。
