GUNZEG104-02-3D触摸屏定做10.4寸8线触摸板
储存温度: -20度-+80度
操作温度: -10度-+70度
点击次数: 100万次
单价: 100.00元/片
起订: 50 片
供货总量: 10000 片
最后更新: 2019-06-28 15:11
 G104-02-3D
  • 产品信息
  • 名称:全新GUNZE G104-02-3D触摸屏定做10.4寸8线触摸板质量保障
  • 品牌:  M-Touch
  • 货号:15-001
  • 颜色:常规
  • 产品特点
  • 1.,  采用先进五线电阻技术,具有抗刮伤硬质涂层。表面聚脂层不再负担精确度判定,具有良好的耐久性和稳定度.
  • 2,同时拥有3500万次以上的使用寿命对各种污染具有最强的适应性,可以抵抗流质、食物和各种杂质。五线电阻的超强环境适应性、稳定性、耐用度,是酒店、餐饮、工业工艺控制和医疗仪器等使用频率高,任务明确的应用系统的标准输入配件。
      产品技术参数
  屏幕结构:ITO Film与ITO Glass贴合,中间以DOT点进行隔离
  出线电缆:
  FRC铜缆(扁平的传导线)长度:200mm
  与触摸屏连接位置:
  承受拉力:与屏保持水平2.0千克;与屏垂直1.0千克
  连接方式:5点焊接加胶固定
  折叠:可承受180度叠,10次(113)
  规格:ETC NO.:ET-88T-12-102-C00
  连接器:为2.54mm插座,标准AMP87499-9
  触摸介质: 手指、戴手套的手、笔、信用卡等
  屏幕厚度: 1mm-5mm
  屏幕尺寸:屏幕尺寸 6英寸-21英寸
  分辨率: 分辨率 4096x4096
  响应时间:少于10毫秒(手指输入)
  触摸力度:15-40gr使用硬度为600直径为16mm硅脂状物
  屏幕误差:屏幕误差 小于1[%]
     .产品实拍图
15寸5线白屏带log15寸5线白屏带+控制卡
15寸5线纯屏15寸5线纯屏带背景
undefined
  五线式电阻的工作方式为以ITO Glass的导电层同时负责X轴(水平)及Y轴(垂直)方面的工作, 于ITO Glass 的左右以及上下边缘各印制一条导电线路,于X (Y)轴导电线路的一端加上设定的电压,(一般为+5V),另一端则为0V(零伏特),使 X(Y)面形成均匀的电压分布于整个工作面,而ITO Film只当作读取触摸点的电压值的导体,经由控制器度(模拟-数字转换),得到X,Y轴的坐标值。
  五线式电阻的制作过程极为精密,ITO Glass 的镀膜层必须非常均匀,否则极易造成工作面的电压不均匀分部,使得触摸点的判读错误,甚或造成触控面板无法动作。
替台湾AMT9535触摸屏AMT15寸8线电阻触摸屏工业级 AMT9518触摸屏10.4寸8线电阻触摸屏 专业8线屏厂家 G.T/GUNZE G-28-5D触摸屏8.4寸8线触摸屏 G104-02-3D触摸屏定做10.4寸8线触摸板质量保障 日本电阻触摸屏12.1寸8线G-26触摸屏专业8线电阻屏厂家 G150-02-3D触摸屏工业15寸8线电阻触摸板表面触摸板 【热销产品】15寸5线纯屏触摸屏,全玻璃纯屏触摸,美观、高档 工业标屏10.1寸4线电阻触摸屏2.54间距排插耐高温触摸屏
