触摸屏光学胶批发厂家
紫外线光固化胶UV5307是一种单组份,中粘度, 高透明度紫外线光固化胶粘剂。施胶后,在一定波长的紫外线照射下几分钟内便可固化。具有高透明度、低硬度、收缩率低、透光率高、耐黄变、等特点。主要用于电容式触摸屏表面保护玻璃与导电玻璃之间的贴合。
产品名称:UV5307
产品粘度:2500cps
密 度(比重杯):1.01-1.05
硬度(shore A):20-45
使用温度(℃):-50-100
折 射 率:1.46
透光率(Transmission,%):>99
固化条件:
以波长365--400nm的紫外光光源,照射强度>10mW /cm2的条件下进行测试:
固定时间(s):8
照射时间(s):70--100
液态光学胶(LOCA)产品特色:
a. UV固化后胶体有高透光、高透明等特点。
b. 具良好的柔软延展性,适合不同材质的接着。
c. 黏着强度高且耐黄变。
储存环境:
UV5307应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外线光接触。操作者最好能够在使用完毕后迅速盖上瓶盖,杜绝任何的光照。在未开启原包装时,25℃的储存条件下,产品的保存期限可长达六个月以上。
