凯信邦科技JX-2L-30 2KW紫外线固化机
一、适应范围:
灯杯,玻璃工艺品,塑胶表面处理UV光油固化;UV油墨等UV涂料打样
二、性能特点:
1. 十分轻便、体积小,单支UV光源,适合流水线单工位作业及非流水线式手工操作使用;
2. 操作方便,批量生产机型之一,所选组件均为标准化,操作及维护简单、使用成本低;
3. 采用国产优良品质UV光源,稳定性好;
4. 只需在机台的两侧对称上下定位其位置即可,同步实现UV灯的高度调节;
5. 合理循环排风设计,整机冷却效果佳;
6. 采用无极调速方式,速度在有效范围内均可自由设定
三、技术参数:
电源要求:380VAC(工频交流) 50HZ(赫兹)
整机功率:2.2KW(千瓦)
光源配置:1支,2KW,长300mm
外形尺寸:1250 L(长)×550W(宽)×1250H(高) mm
输送速度:0-10 m/min(米/分钟)
输送宽度:300mm(毫米)
网带材料:不锈钢网带/UV专用特氟龙网带
冷却方式:强制风冷
光源类型:高压Hg汞灯
灯线功率:80w/cm
光源寿命:平均大于600(h)小时,光衰不低于80%。
主峰波长:365nm(纳米)
功率调节:100%满功率
进料端长:300mm(毫米)
出料端长:300mm(毫米)
UV 室长:650mm(毫米)
发 光 体:300mm(有效照射宽度)
典型特点:UV灯高度调节方便、经济实用典型应用:适应于非防爆要求环境。
应用实例:UV油墨、UV胶水、UV涂料、灯杯,玻璃工艺品,电子产品,塑胶表面处理UV光油固化等
整机设置自动冷却灯管后关机功能
