產品特性
· Intel® Braswell N3150 (QC, 1.6GHz, up to 2.08GHz)
· 板载 2GB/4GB 内存,支持扩展DDR3L 1600MHz内存
· 支持 1 * Serial ATAIII (6Gb/s)
· 支持M.2主板支持NFGG硬盘主板
· 1 * 24-bits LVDS
· 支持 DP1.1 Output (最大分辨率为 2560*1600@60Hz)
· 支持 1 * Intel® i211AT GbE LAN
· 主板尺寸:100 * 72 mm
外观 |
尺寸 |
- 100mm * 72 mm |
处理器系统 |
CPU |
- Intel® Braswell N3700/N3150/N3050/N3000 Processor |
芯数 |
- BY CPU |
最大速度 |
- BY CPU |
L2 高速缓存 |
- BY CPU |
芯片组 |
- SoC |
BIOS |
- AMI 128/64Mb Flash ROM |
扩展槽 |
PCI |
- 0 |
Mini-PCIe |
- 1 (全尺寸) |
mSATA |
- 1 (可与mPCIe共用) |
PCIe |
- 0 |
M.2 |
- (M-key, 2242 SATA Only) |
CF 卡插槽 |
- 0 |
内存 |
技术 |
- DDR3L 1600MHz |
最大内存 |
- 4GB |
插槽 |
- 1 |
图显 |
调节器 |
-英特尔® 高清图显 |
VRAM |
- 共享内存 |
VGA |
- 0 |
LVDS |
- 1 * 24-bits 单通道LVDS |
HDMI |
- 2 |
DVI-I |
- 0 |
DP |
-1 |
多显 |
- Yes (2显) |
网络 |
以太网 |
- 10/100/1000 Mbps |
调节器 |
- GbE LAN: Intel i211AT |
接口 |
-1 x RJ 45 |
SATA |
最大数据传输率 |
- 1 * SATAIII (6.0Gb/s) |
背板接口 |
VGA |
- 0 |
DVI-I |
- 0 |
HDMI |
- 0 |
DP |
-1 |
网口 |
- 2 |
USB |
-4x USB 3.0 |
音频 |
- 0 |
串行接口 |
- 0 |
eSATA |
- 0 |
PS2 |
- 0 |
DC-输入 |
-1 |
内置接口 |
USB |
- 2 ( 2 x USB 2.0 ) |
PS2 |
- 0 |
LVDS /变频器 |
- 1 |
VGA |
- 0 |
串行接口 |
- 1(2 x RS-232 5V/12V 可选接头) |
SATA |
- 1 x SATAIII (6.0Gb/s) |
mPCIe |
- 1 |
并行端口 |
- 0 |
M.2 |
1 (M-key, 2242 SATA Only) |
CIR |
- 0 |
GPIO 8-bit |
- 4in / 4 out |
机箱防入侵接头 |
- 0 |
音频接头 |
- 1 |
看门狗定时器 |
输出 |
- From Super I/O to drag RESETCON# |
间隔 |
- 256 段, 0,1,2…255sec/min |
电源规格 |
电源输入 |
- 12V DC-In 电源接口 (2-pin PWR Con) |
开机 |
AT/ATX模式切换 |
认证 |
证书 |
- CE, FCC, RoHS, REACH |
工作环境 |
温度 |
-工作温度: 0℃– 60℃ |
- 仓储温度: -20℃– 85℃ |
系统支持 |
- 支持 Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit |
