产品型号 |
ITX-H110 |
处理器 |
支持Intel®第六代LGA1151处理器,酷睿i3,i5,i7&奔腾系列CPU |
芯片组 |
H110,B150,Q170芯片组 |
内 存 |
支持2*DDR4 SODIMM插槽,支持1600/1833/2133MHz DDR4L/1.35V内存,最大支持32GB |
显 示 |
集成Intel®HD Graphics核心显卡,根据CPU决定 |
提供1*VGA,1*HDMI,1*DP,1*LVDS接口(支持双通道24BIT) |
支持VGA;HDMI;DP;LVDS同步/异步显示 |
网 络 |
集成2个Intel千兆网卡,,支持网络唤醒/PXE功能 |
存 储 |
提供2*SATA 3.0或4*SATA 3.0硬盘接口, |
1*MSATA硬盘接口 |
音 频 |
板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out.功放 |
功放建议使用2Ω5W喇叭 |
扩 展 |
3* Mini-PCIE插槽 支持WIFI/3G模块 |
1* MSATA插槽 支持SSD/WIFI,SSD传输速度达6Gbps |
背板I/O接口 |
1* 19V DC 2.5输入 |
1* VGA 显示接口 |
1* HDMI 显示接口 |
1* DP 显示接口 |
4* USB 3.0接口 |
2* RJ-45 网络接口 |
2* COM 串口(支持RS-232/485/422)带电5V/12V) |
1* Line out接口(绿色) |
1* MIC接口(红色) |
内置I/O接口 |
1* 4pin ATX电源接口(可做输入输出电源接口) |
1*PCI-E X16显卡插槽 |
1* PS/2键盘鼠标接口 1*7Pin |
8* RS232串口 |
1* LVDS接口 2*15pin,支持双通道24bit(双8) |
1* LVDS背光供电接口 1*6pin |
1* 前置音频接口 2*5pin |
1* 前置功放接口 1*4Pin |
4* USB 2.0接口 2*5Pin |
1* FP电源开关指示 2*5pin |
2*SATA 3.0硬盘口 |
2*硬盘供电接口 1*4pin |
1* SIM卡座 |
1* GPIO接口(4进4出) |
1*上电开机选择 1*3pin |
风扇接口 |
2* CPUFAN风扇接口4pin;1* SYSFAN风扇接口3pin |
GPIO |
支持4路输入输出GPIO |
BIOS |
AMI 64Mb Flash ROM |
看门狗 |
支持硬件复位功能(256级,0~255秒) |
电源类型 |
DC_19V单电源输入 |
工作温度 |
-10℃~60℃ |
储存温度 |
-20℃~70℃ |
工作湿度 |
5%-95%相对湿度,无冷凝 |
尺 寸 |
180mm x 180mm |
系统支持 |
- 支持 Microsoft® Windows® 10 32-bit / 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 7 64-bit |
