塑料粘石材快干胶,塑料与石材粘接401胶水产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的高浓度(100CPS) 低白化401胶水,固化后为无色透明,不发白,点胶粘接后即使立即包装也不会出现发白现象。可粘接金属,塑料,橡胶,玻璃,石材等产品,耐温85℃。
一、用途
金属/塑料/橡胶/等能适合多种材料和惰性以及酸性表面粘接。
二、特点
表面增强型、中粘度、高强度、柔韧性、低白雾。
三、 技术指标
产品名称 |
低白化快干胶 401 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色粘稠液体 |
粘度(CPS) |
100CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
6~8 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~85 |
保质期(天) |
300 |
规格 |
20G/1KG |
●储存及注意事项:
1、工作场所请保持良好的通风,使用以及存放请远离火源,请在室内阴凉干燥处贮存,避免阳光暴晒,储存温度20℃以下为宜。如果长期在常温状态下储存,快干胶的性能会快速下降。
2、快干胶从冷藏室取出使用时,为避免胶水吸收空气中的水分而固化、变质,所以请在室内放置1-2个小时后,等胶水恢复到常温后再使用,
3、在使用完后,应立即将瓶盖盖好,以避免整瓶胶液吸潮固化;
