天诺20g装外贸502强力胶水产品说明:
一、产品特性:
1、天诺牌502强力胶水是以ɑ-氰基丙烯酸乙酯为主,加入增粘剂、稳定剂、增韧剂、阻聚剂等,通过先进生产工艺合成的单组份瞬间固化接着剂。
2、无色透明、低粘度、不可燃性液体,单一成分、无溶剂,稍有刺激味、易挥发、挥发气具弱催泪性。遇潮湿水气即被催化,迅速聚合固化粘合剂。
3、粘接后长时间耐高温70度和低温-40度
4、3秒定位、针对惰性材料粘接效果显著。
二、产品用途:
1、天诺牌502强力胶水露置,接触空气中微量水汽,即被催化迅速聚合固化粘着之特性,故有瞬间胶粘剂之称。
2、天诺牌502瞬间胶水广泛用于为钢铁,有色金属,非金属陶瓷、玻璃、木材及柔性材料橡胶制品、皮鞋、软、硬塑胶等自身相互间的粘合,但对聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等难粘材料,其表面需要经过特殊处理,方能粘接。广泛应用于电器、仪表、机械、电子、光仪、医疗、轻工民用等行业。
三、性能参数:
产品型号 |
TN202 |
外观 |
无色透明 |
粘度(Mpa.s) |
5.0±0.5 |
固化时间(S) |
3~10S/24h |
剪切强度(MPA) |
>160 |
工作温度(℃) |
-50~80 |
保质期(0~25℃) |
6~8个月 |
规格 |
20G/1KG |
注:以上信息是基于我们当前的经验。以及持续和谨慎的测试结果,仅供参考,您在试用前,请先小量测试后批量做大货。
四、使用指南:
1、先清洁接着表面,除去接着面之灰尘、油污、锈等,对光滑金属接着时,最好先磨粗,对PE、PP或、PTEE等塑胶,应先使表面活化。
2、打开前盖,并以手指轻扣尖端部份,使不留有残余液体,再以剪刀剪出孔穴。
3、在被接着面滴一小滴接着剂,即刻进行接着,并保持至硬化为止,接着面积不宜太大,接着层厚度不宜超过0.2mm。
4、使用后擦拭容器,并将盖子盖上,存放于阴凉干燥处或冷藏。
五、注意事项:
1、点胶时不能带手套操作,因为手套和胶液发生反应产生的高热量会伤及手。
2、502瞬间胶水的蒸气会刺粘膜及眼睛,避免与皮肤接触及进入眼睛,若因意外不小心渗入眼睛,切忌用手搓揉,应立即用大量清水冲洗或用稀碳酸氢钠溶清洗;使眼皮发汗自然分开,切勿强行拉开,严重者并送医院紧急处理;
3、触及手时,可以肥皂、水、洗涤液洗净;
4、天诺牌502瞬间胶水具有挥发轻度刺激性气味,大量使用时,工作场所请保持通风。
5、有大量胶液泄漏时,可以等胶水固化后再刮除。
六、贮存条件:
1、必须放置于儿童接触不到的地方,避免阳光直接照射。
2、本产品的理想储存条件是放在8-21℃温度范围内阴凉干燥处,于原包装内存放。
3、对于未开封的胶粘剂最佳存储温度是2-8℃
4、对于冰箱中贮存的产品,在开封使用之前,应当使之回升到室温再使用。
5、为避免污染未使用的胶液,不要将任何胶液倒回原包装内。
七、清除方法:
1、可以用湿的热毛巾敷到点胶处,十几分钟固化的胶水就会变软,用毛巾擦拭干净即可。也可以在点胶处再滴上一滴胶水,固化了的胶水也会变软,用毛巾擦拭干净即可。
2、在原处滴上胶水使原来的胶水溶化,然后迅速用水洗掉。
3、用绝缘油,倒点变压器里的绝缘油在桌上,胶水很快变软,可以很快搓掉了。
4、可用解胶剂清除。
5、TN-202胶水是一种瞬干胶,只要用溶解的有机溶剂就可以。
6、小面积粘上五金专用瞬间胶水,只要用热水浸泡一下就可以,如果大面积沾上瞬间胶水,涂上天诺解胶剂,大约等5~10-分钟就可以除去。
