天诺耐热特级强力胶N420 手工diy皮具皮革专用胶水产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的塑料尼龙粘接瞬干胶水N420,针对塑料尼龙类材料的专用胶水。高粘接强度,超低发白,粘接速度快,使用范围广,尤其针对尼龙,POM等惰性塑料粘接效果显著。
欢迎来电联系试用。
典型用途:尼龙,POM,软PVC,ABS,PU,PC等塑料材料粘接
特点:高粘接强度,超低发白,粘接速度快,使用范围广,尤其针对尼龙,POM等惰性塑料粘接效果显著。
技术指标:
产品名称 |
塑料尼龙粘接瞬干胶水N420 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
透明 |
粘度(CPS) |
2~5(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
8~10 |
抗拉力强度(MPA) |
≥24 |
工作温度(℃) |
-50~85 |
保质期(天) |
360 |
规格 |
20G/1KG |
●使用注意事项
1、粘接之前,首先将被粘接的材料的表面清洁干净,除去材料表面的灰尘以及油渍等,以使物品粘接更牢固。
2、粘接时,由于固化速度快,将胶水倒在被粘接物上后,就立即进行接着,这样才能保证粘接的效果,在胶水彻底固化之前,请勿将材料松开。
3、粘接时,要注意小心使用,以免胶水进入眼睛,如果胶水不小心进入眼睛,就要立即用大量的清水冲洗眼睛,并且立即送到医院进行治疗。如果不小心沾到了手上,可以采用肥皂和洗涤液进行清洗。此外还可以将被沾有胶水的手用打湿了的热毛巾敷在手上,十多分钟之后就可以将胶水软化去掉了。
4、对于瞬间胶的储存,它是必须要放置在阴凉干燥的地方或者是将其进行冷藏。但是在储存之前,要将胶水的开口处擦拭干净。
