广州瞬间胶 特种金属粘PVC专用胶水:天诺960瞬间胶
产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的高强度金属粘接960瞬间胶,固化后为无色透明,不发白,点胶粘接后即使立即包装也不会出现发白现象。可粘接铝,不锈钢,磁铁,金属电镀件和特种金属,ABS/PC/PVC/POM等金属及塑料橡胶粘接,耐温100℃。欢迎来电联系试用。
● 用途
铝,不锈钢,磁铁,金属电镀件和特种金属,ABS/PC/PVC/POM等金属及塑料橡胶粘接。
● 特点
独特的白雾降低技术、发白超低、高强度针对金属和塑料效果明显。
● 技术指标
产品名称 |
超强瞬间胶960 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
2~5CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
7~14/24小时 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~100 |
保质期(天) |
360 |
规格 |
20G/1KG |
●储存及注意事项
1、工作场所请保持良好的通风,使用以及存放请远离火源,请在室内阴凉干燥处贮存,避免阳光暴晒,储存温度20℃以下为宜。如果长期在常温状态下储存,快干胶的性能会快速下降。
2、快干胶从冷藏室取出使用时,为避免胶水吸收空气中的水分而固化、变质,所以请在室内放置1-2个小时后,等胶水恢复到常温后再使用,
3、在使用完后,应立即将瓶盖盖好,以避免整瓶胶液吸潮固化;
