金属快干胶 金属电子电器粘接快干胶水:天诺496金属快干胶
产品说明:
一、产品介绍:
天诺牌特殊496金属快干胶属于氢基丙烯酸二甲基乙酯,其低气味、低白化、高强度的特性,主要用于金属、塑料、陶瓷等材料粘接,非常适用于电子电器、电子元器件、塑料制品、塑胶弹性物质的粘接或被用在化妆品行业上。
二、性能特点:
1、单一成份:无溶剂,使用方便。
2、快速接着:利用空气中微量水气,即可在极短时间内接着。
3、常温硬化:不须加热常温下即可使用。
4、透明无色:效果佳不变质。
5、较高强度:适合多孔及吸收性材质之接着。
6、中粘度:可适用小面积粘接。
7、柔韧性配方,胶层不发白、不起邹,形成的胶层透光度高。
8、耐湿热老化、耐辐射性能良好,能长期保持良好的粘接效果。
9、安全及毒性特征:无挥发性有成分,无吸入危险,胶液固化后实际,无毒,使用方便安全。
10、贮存稳定性好,常温下贮存。
三、应用范围
496金属快干胶用于金属、塑料、陶瓷、木材、有机玻璃、塑胶弹性物质、橡胶、塑料制品的粘接 。
四、使用方法:
1、 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去,再以清洗剂擦拭,以清洁接着表面。
2、拧开前盖,即可使用;瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净,再可套上针头或PE滴管后使用,得以控制胶水流量,保证使用的效果。
3、在被接着面滴一小滴接着剂,即刻进行粘接,并保持至硬化为止,固化时间15秒左右。约60分钟即可达到实用强度,24小时后可得到高强度。
4、使用后清理瓶口,并将盖子旋紧。
5、 使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。
五、注意事项:
1、勿穿戴编织手套使用,天诺TN系列快干胶被手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量,所以请千万记住,勿穿戴编织手套使用。
2、假如眼睛不小心接触到时,因固化后胶水坚硬会伤及眼球,勿用手搓揉,且马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷,使眼皮发汗自然分开,切勿强行拉开,严重者并送医紧急处理;皮肤接触时以温肥皂水浸泡,以天诺TN系列解胶剂去除。
3、 天诺系列瞬间胶水具有挥发刺激性,请在大量使用时工作场所应保持通风。
4、当有大量泄漏时可以等胶水固化后再刮除。
