东莞塑料快干胶 长安PET粘玻璃快干胶水:天诺401塑料快干胶
产品说明:
一、产品特性:
1、天诺牌401塑料快干胶已通过欧盟标准检测,是专为PET粘接所需要的高强度而设计的单组分瞬间粘接剂,具有高性能、高强度、耐老化等优异性能,非常适合自动化生产作业。
2、无色透明、低白化、有中粘度及低粘度胶系列、无溶剂、易挥发、遇潮湿水气即被催化,迅速聚合固化粘着,固化后无毒。
3、粘接后长时间耐高温80度和低温-50度
4、8秒定位、针对PET材料粘接效果显著。
二、产品应用:
天诺牌401快干胶水主要适用于橡胶、塑料、金属、玻璃、电器零件及多种工艺制品的粘接。因而广泛应用包装、印刷、箱包、五金、机械、家具、展示展架、电子、仪仪表、汽车、造船、纺织、制鞋、医疗等粘接领域。但对聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等难粘材料,其表面需要经过特殊处理,方能粘接。
三、使用指南:
1、先清洁接着表面,除去接着面之灰尘、油污、锈等,对光滑金属接着时,先行磨粗。
打开前盖,并以手指轻扣尖端部份,使不留有残余液体,再以剪刀剪出孔穴。
2、在被接着面滴一小滴接着剂,即刻进行接着,并保持至硬化为止,接着面积不宜太大,接着层厚度不宜超过0.2mm。
3、使用后擦拭容器,并将盖子盖上,存放于阴凉干燥处或冷藏。
四、注意事项:
1、点胶时不能带手套操作,因为手套和胶液发生反应产生的高热量。
2、401快干胶水的蒸气会刺粘膜及眼睛,避免与皮肤接触及进入眼睛,若因意外不小心渗入眼睛,切忌用手搓揉,应立即用大量清水冲洗;使眼皮发汗自然分开,切勿强行拉开,严重者并送医院紧急处理;
3、触及手时,可以肥皂、水、洗涤液洗清;
4、天诺401牌瞬间胶水具有挥发刺激性,大量使用时,工作场所请保持通风。
5、有大量胶液泄漏时,可以等胶水固化后再刮除。
五、贮存条件:
1、必须放置于儿童接触不到的地方,避免阳光直接照射。
2、本产品的理想储存条件是放在8-21℃温度范围内阴凉干燥处,于原包装内存放。
3、对于未开封的胶粘剂存储温度是2-8℃
4、对于冰箱中贮存的产品,在开封使用之前,应当使之回升到室温再使用。
5、为避免污染未使用的胶液,不要将任何胶液倒回原包装内。
