软PVC与金属镀件粘接胶水,天诺921瞬干胶产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的TPU按键专用瞬干胶-921,针对TPU类按键材料开发的专用瞬间接着剂,其特点是:胶体收缩性低,白化低,胶体透明度高,粘接强度高,性能稳定等特点.广泛应用于按键行业生产组装,已获得客户(比亚迪,诺基亚,)等公司的良好认可欢迎来电联系试用。
● 用途
TPU,软PVC,硅橡胶,塑料,金属,和其他惰性材料
● 特点
耐高温(110度)特高粘接强度,超低发白,高柔韧性,针对惰性材料粘接效果显著。针对部分TPU材料不用表面处理强度理想,处理后效果更佳。针对P+R和金属镀件 效果理想.
● 技术指标
产品名称 |
TPU按键专用瞬干胶-921 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
45~100CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
8~15 |
抗拉力强度(MPA) |
≥24 |
工作温度(℃) |
-50~85 |
保质期(月) |
4个月 |
规格 |
20G/1KG |
●使用注意事项
1、粘接之前,首先将被粘接的材料的表面清洁干净,除去材料表面的灰尘以及油渍等,以使物品粘接更牢固。
2、粘接时,由于固化速度快,将胶水倒在被粘接物上后,就立即进行接着,这样才能保证粘接的效果,在胶水彻底固化之前,请勿将材料松开。
3、粘接时,要注意小心使用,以免胶水进入眼睛,如果胶水不小心进入眼睛,就要立即用大量的清水冲洗眼睛,并且立即送到医院进行治疗。如果不小心沾到了手上,可以采用肥皂和洗涤液进行清洗。此外还可以将被沾有胶水的手用打湿了的热毛巾敷在手上,十多分钟之后就可以将胶水软化去掉了。
4、对于瞬间胶的储存,它是必须要放置在阴凉干燥的地方或者是将其进行冷藏。但是在储存之前,要将胶水的开口处擦拭干净。
