金属与宝石粘接瞬间胶,快干胶,天诺瞬间胶911产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的柔韧性,低白化瞬间胶911,该产品适用于较难粘接材料装配作业,尤其适用于粘接多孔或者吸收性材料,如纸张,皮革以及纤维材料。对包括金属,塑料,弹性体在内的多种材料具有快速粘接作用。欢迎来电联系试用。
● 用途
汽车、电子、精密仪器零件之组合接著,五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、金属与陶瓷之接合、电器零件、宝石等粘接。
● 特点
表面增强型、低白化、柔韧性好。
● 技术指标
产品名称 |
柔韧性,低白化瞬间胶 911 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
30~50CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
6~8 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~85 |
保质期 |
6~8个月 |
规格 |
20G/1KG |
温馨提示:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以测试数据准。
●使用注意事项
1、粘接之前,首先将被粘接的材料的表面清洁干净,除去材料表面的灰尘以及油渍等,以使物品粘接更牢固。
2、粘接时,由于固化速度快,将胶水倒在被粘接物上后,就立即进行接着,这样才能保证粘接的效果,在胶水彻底固化之前,请勿将材料松开。
3、粘接时,要注意小心使用,以免胶水进入眼睛,如果胶水不小心进入眼睛,就要立即用大量的清水冲洗眼睛,并且立即送到医院进行治疗。如果不小心沾到了手上,可以采用肥皂和洗涤液进行清洗。此外还可以将被沾有胶水的手用打湿了的热毛巾敷在手上,十多分钟之后就可以将胶水软化去掉了。
4、对于瞬间胶的储存,它是必须要放置在阴凉干燥的地方或者是将其进行冷藏。但是在储存之前,要将胶水的开口处擦拭干净。
