G201瞬间胶 快干型标牌粘接专用胶水产品说明:
【产品特点】
G201瞬干胶水特种胶主要成份氰基丙稀酸酯, 符合国际环保标准,已通过欧盟RoHS标准和SGS检测,特种快干胶水针对一些特殊材质,独立研发生产的特种瞬间胶粘剂; 单组分,施工便利。非常适合连续化生产线作业。具有高性能、高强度、柔韧性好、耐湿性等性能优异。
【适用范围】
G201瞬干胶特种胶瞬间胶水属于氰基丙烯酸乙酯增强型胶粘剂,表面不敏感型瞬间胶水是低气味高粘度特种胶瞬间胶水,其具有通用型的胶粘剂的性能外,特种胶还具有一些通用型胶水不能达到的粘接性能,金属与金属,陶瓷与塑料,金属与塑胶,橡胶等各铭牌和导线的粘接硬质材料的粘接各种材质之间的快速粘合,如可以不需处理,粘合力强直接粘接惰性硅橡胶、PET、标牌的粘接和导线的固定等材质等。
【性能及参数】
型 号:G 201
产品特性:低粘度、耐湿性好、高强度、高性能
应用范围:金属与塑胶,橡胶,陶瓷,铭牌和导线的粘接 硬质材料的粘接
颜 色:无色透明液体
粘度(mpa.s):2~5
温度范围(℃:):-50~+80
抗拉强度(kg/cm2):230
剪切强度(Mpa):22
固化速度(s):6~8
温馨提示:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以测试数据准。
【使用方法】
● 特种瞬间胶水使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去,再以三氯乙烯等清洗剂擦拭,以清洁接着表面。
● 特种瞬间胶水拧开前盖,即可使用;瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净,再可套上针头或PE滴管后使用,得以控制胶水流量,保证使用的效果。
● 特种瞬间胶水在被接着面滴一小滴表面不敏感接着剂,即刻进行粘接,并保持至硬化为止,硬化时间从数秒到数分不等。表面不敏感型胶水约30分钟即可达到实用强度,24小时后可得到最高强度。
● 使用后清理瓶口,并将盖子旋紧。使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。
