| 加工定制 | 是 | 品牌 | WKM | 型号 | NCSU033B |
| 用途 | UV胶固化机 | 外形尺寸 | 115*90*55 | 重量 | 1(Kg) |
| UV主峰波长 | 365nm | 功率密度 | 3W | 总功率 | 8W |
UV LED点光源照射头
UVLED点光源紫光,UV LED灯珠光固化,NCSU033B固化机
专业点光源固化UV胶水,试验专用UV LED点光源,液晶面板粘接固化
UV 胶点光源固化机,UVLED点光源设备,触摸屏UVLED
优点:
UVLED点光源重量轻操作方便,照射头体积小可以多角度照射无死角,UV胶水固化时间快,几秒内完成,提高生产效率,绿色无污染,节能省电,同时UVLED点光源寿命长,降低了生产成本。
产品规格
灯珠产地:日本
品牌:日亚 NICHIA
型号:NCSU033B
波长峰值:准365nm
电压:3.8V
电流:0.7A
控制器尺寸:115*90*55mm
控制方式:开关控制
照射头规格:风扇照射头
照射头尺寸:外径12mm
照射头线长:默认为1米
照射时间:低于1S
电源控制器实拍图:
UV点光源固化机,UV胶水固化机,高效率UV点光源单通道
UV-LED点光源照射机主要应用
1>硬盘磁头装配(金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
2>马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
3>DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
4>传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
5>手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
6>TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
7>TFT—LCD液晶板FPC的粘贴封装
8>光学行业-ST-LED UV光固化应用
9>光学元件装配和粘接(透镜组,棱镜,光学引擎装配,COD,COMS)
10>光通信行业LED UV光固化应用
11>医疗器械和医疗配件LED UV光源固化应用
如果你是涉及到以上应用,建议可以使用这种简易固化设备。
UV胶水固化案例:医疗元器件粘接
UVLED简介:
UVLED即紫外发光二极管,是LED的一种,波长范围为:10-400nm
行业应用:
紫外线LED(UV LED)主要应用在生物、防伪鉴定、净化(水、空气等)领域、计算机数据存储和军事等方面。而且随着技术的发展,新的应用会不断出现以替代原有的技术和产品,紫外线LED有着广阔的市场应用前景,如紫外线LED光疗仪是未来很受欢迎的器械,UVLED光固化等领域。
深圳沃客密科技有限公司提供。UVLED点光源紫光,UV LED灯珠光固化,NCSU033B固化机.
