| 加工定制 | 否 | 类型 | 便携式照度计 | 品牌 | EIT |
| 型号 | EIT Spotcure | 测量范围 | 0-19.99W/cm2 | 分辨率 | 10mW/cm2 |
| 取样率 | 0.1 | 精确度 | +/-5% typical, +/-10% maximum | 解析度 | 0.1 |
| 电源 | 专用锂电池 | 尺寸 | 16.26cm x 4.42cm(mm) | 规格 | 原装进口 |
EIT SpotCure照度计 uv照度计 EIT Spotcure 美国 EIT Spot cure 详细参数
特点:
- 测量紫外光强度到20W/cm2(标准范围).或者到100W/cm2(扩展范围).
- 小尺寸,可随身携带.
- 容纳多种光导尺寸.
- 使用电池作为电源
应用:
- 检测紫外光固化系统的性能.
- 测量紫外光灯泡的性能.
- 测量光导的衰减退化.
- 优化光导的固化位置.
- 针对不同的材料,用来判定需要的固化强度.
- 符合ISO 9000的规范.
简介
随着紫外光的固化系统技术的演变,如何测量固化系统的性能就变得越来越重要了.EIT SpotCure是一个非常简单的,可随身携带的,非常有效的用来衡量紫外光输出强度一个测量计.
EIT SpotCure紫外光强度计是一个独立的电光转换的仪器,用来测量和显示紫外光固化系统的紫外光强度.紫外灯泡,光导和反射镜的性能的衰减退化会造成光强的减弱致使紫外光固化不充分,使固化的产品出现可靠性问题. EIT SpotCure紫外光强度计可以把固化系统的紫外光强度适时地反馈给操作人员,保证紫外光固化系统光强的稳定性.
结构
uvled点光源强度计,UV点光源检测仪,UV点光源功率仪
EIT SpotCure紫外光强度计使用锂电池作为电源可以有很长的使用时间.显示次数超过10万次.这个紫外光强度计的测量插头包含一个光学器件,它已经安装在这个仪器上面了.光导装换头也已经安装在测量插头上用来适合不同的光导尺寸.一台EIT SpotCure紫外光强度计可以设置成测量以下不同波长范围的紫外光强度: 250-260nm,
280-320nm, 320nm-390nm, 395-445nm.
操作说明
EIT SpotCure紫外光强度计易携带,操作简单.它像一个手电筒(长6.4英尺,直径1.74英寸),可以很方便的握在手中.
操作的时候,一只手握住强度计,另外一只手把光导插入到测量插头里面,一旦有固化系统的紫外光插入到测量插头里面,按”开始”键,测量开始.再按一次,测量结束.测结果显示在LCD显示屏上.它持续显示大约3分钟.测量插头上的转换头适用于市场上的标准光导接口.这种灵活性使EIT SpotCure紫外光强度计可以在不同的固化系统使用.
EIT SpotCure紫外光强度计可以用来测量各种强弱不一的和高强度的紫外光固化系
统.标准版本可以测量的范围最高到20W/cm2,扩展版本可以测量的范围最高到100W/cm2
规格参数
强度范围 标准版本:0-19.99W/cm2 扩展版本:0-99.9W/cm2
分辨率 标准版本:10mW/cm2 扩展版本: 100mW/cm2
精度 典型值:+/-5% 最大值 :+/-10% ,
显示屏 3½数字LCD
电源 锂电池
电池寿命 12500小时不间断工作
外形尺寸 长6.4英尺,直径1.74 英尺(16.26cm x 4.42cm )
测量插头2.13英寸(5.14cm)
重量 12.8盎司(358克)
工作温度 0-70度
显示持续时间 2.5-5分钟
测量波长范围 250-260nm, 280-320nm, 320-390nm, 395-445nm
包装盒材料 铝,聚酯纤维,石英
订购须知
型号: SP254 (250-260nm)
型号: SP313 (280-320nm)
型号: SP365 (320-390nm)
型号: SP405 (395-445nm)
产品描述
SpotCure点光源UV能量计
·监测紫外点光源输出
·提供光导衰减信息和点光源衰减信息
·测量强度最高到19.99 Watts/cm2
·包含不同大小的光导匹配接口
技术规格表
测量范围 |
0-19.99W/cm2 |
分辨率 |
10mW/cm2 |
精确度 |
显示 |
3 1/2 digit LCD |
电源 |
锂电池条 |
电池寿命 |
12,500小时连续工作(操作100,000读数) |
尺寸 |
16.26cm x 4.42cm);测试头- 2.13" Diameter (5.41cm) |
重量 |
12.8 oz. (358 grams) |
工作温度 |
0-70度 |
显示持续时间 |
2.5-5分钟 |
测量波长 |
250-260nm, 280-320nm, 320-390nm,395-445nm(可选) |
包装 |
铝,聚酯纤维,石英 |
