用户可选的抽样率
Smooth On Data:和之前的Power Puck?版本兼容。
Smooth Off Data:和之前的UV PowerMap兼容超过2000个样本/秒。
美国EIT UV能量计维修,美国EIT UV能量计校准
测量的单位
测量的单位是用户可选择的,让操作员容易读取。数据将按您的需要显示。选择的单位可以是:mJ/cm2,mW/cm2,J/cm2,W/cm2,uJ/cm2,uW/cm2。
彩色,容易读取的显示屏
可以选择低,中和高强度用于图形显示。
通讯端口
UV能量计和PC/PDA符合串口通讯协议。下载收集的数据到计算机做统计分析和数据记录,以及过程验证。
技术规格表
显示
容易读取,黄色数字,黑色背景
测量范围
标准版本:UVA,UVB,UVV -10mW/cm2 to 10W/ m2;UVC -5mW/cm2 to 1W/cm2
低功率版本:UVA,UVB,UVC,UVV:100microW/cm2 to 100mW/cm2
测量精度
+/- 10%;+/- 5% 典型
光谱范围
(UV Power Puck II)
4通道连续监控320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm (UVC), 395-445nm (UVV)
光谱范围
(UVICURE Plus II)
1通道连续监控. 320-390nm (UVA), 280-320nm (UVB), 250-260nm(UVC), 395-445nm (UVV) (需在定购前确定UV波段)
空间响应
近似余弦
操作温度
0-75°C内部温度。允许较短时间的更高外部温度(当温度超过相应的规格,会有警报声提示)
时间规定
2分钟DISPLAY模式 (没有按键动作)。EITIM也可以设置没有时间显示。
电池
两只可更换AAA碱性电池
电池寿命
大约20小时显示时间
尺寸
直径117mm x高度127mm
重量
289 克
外壳材料
铝和不锈钢
手提包材料 内部聚亚安酯,软,防划尼龙外壳
手提包重量
260克
手提包尺寸 274mm宽×89mm高×197mm深,美国EIT UV能量计维修,美国EIT UV能量计校准
