西藏防潮箱供应报 价f防潮箱厂家 防潮箱价格 防静电防潮箱 斯曼特供Smedt斯曼特-控温控湿洁净储存专业设备制造商,专业为半导体,微电子,晶园,SMT生产工厂。贴片加工企业提供控温控湿洁净储存设备
Smedt斯曼特高端品牌控温控湿存储设备. 是苏州格瑞达电子设备有限公司注册商标. 是在已有GRD/格瑞达防潮箱系列产品的基础上。延伸开发的又一系列的高端产品. 旨在满足客户不同的需求
分三款不同湿度控制等级的产品. 必有一款适合你.控制湿度: 20%-60%RH 10%-20%RH. 1%-10%RH.产品规格型号:产品名称型号湿度控制范围控制模式中湿度防静电电子防潮箱GRD880F20%-60%RH可设定低湿度防静电电子防潮箱GRD880BF10%-20%RH自动超低湿防静电电子防潮箱GRD880CF1%-10%RH自动技术参数:外形尺寸(W*D*H): W900*D600*H1860mm内部尺寸(W*D*H): W855*D550*H1680mm
容积: 800L层板数量: 5
电源: 110V/220V 50Hz/60Hz自适应
平均功率: 15-60W颜 色:灰黑色精 度: 湿度:±3%RH, 温度:±1℃显 示: 高亮度LED整屏,温.湿度独立显示防静电系数: 106-108防静电脚轮接地线: 1MΩ (长度:800 mm)选配项: 箱內LED照明选配:箱内照明系统:箱内配有LED灯照明,并带有薄膜按键开关,方便在不打开门状态下观察箱内物品
◆ 主要技术特性湿度传感器:采用美国原装品牌honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器。模块设计,高精度高稳定性。温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示. 温度显示:-9℃~99℃,精度±1℃。湿度显示:0%~99%R.精度±3%RH。显示精确稳定,使用寿命长。湿度中央控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠。湿度设定具有记忆功能,断电后无需重新设定。微电脑全自动运行,无需人为看管除湿主机:利用与日本技术合作,釆用进口高分子吸温材料,并获中国专利。外壳采用进口耐高温塑料粒子压制而成。耐用不变形。电源系统:釆用了UL CE认证的Switching power电源供应系统柜体结构:柜体材质:1.0mm优质钢板,柜体采用数冲自动冲床和数控板金设备生产,制造精度高,柜体密闭性好。柜体表面釆用进口树脂,全自动粉未涂装线喷涂。外观质量好。柜体底部安装有360˚旋转带刹车脚轮方便移动及固定。柜门视窗:门框视窗压装5.0mm高强度钢化玻璃. 门拉手采用平面加压高强度一体化把手锁,具有防盗功能。载重层板:层板采用加强结构设计,强度高载重大,均布载荷最高可承重100kg载重力, 层高间隙可根据所放物品高度随意调节。使存放物品更方便。空间利用率更高。除湿原理:电子防潮箱除湿主机采用高分子环保型吸湿材料,运用形状记忆合金系统除湿方法,独有专利技术,拥有智能化微电脑程控系统. 只需设定所需控制湿度后. 设备自动工作.主机外壳采用高温阻燃材料,杜绝发生安全隐患。断电自动吸湿设计,仍可运用化学吸湿补位功能继续除湿,24小时内湿度上升不超过10%。不返潮、不发热、不滴水.节能,使用寿命长。◆ 工作原理:除湿主机内门打开,外门关闭,高分子环保型吸湿材料吸取电子防潮箱内水汽,内门关闭,外门打开,加热器加热吸湿材料,使水汽蒸发到防潮箱外,形状记忆合金和弹簧负责门的对内对外打开,关闭.以上步骤在智能化微电脑程控系统控制下循环进行,逐步降低防潮箱内湿度。◆ 用途: 主要存储各种形式的集成电路(IC)
如单片、大规模集成电路LSI、超大规模集成电路VLSI,Bipolar, MDS, CCD, MCM, DIP, SOP, SSOP, TSOP, VSOP, SDIP,SIP, SOJ, SVP, QFJ, CSP, KGD, PGA, QFP, TCP, LCA和BGA封装等。可选: 可选购不锈钢柜体, 或不锈钢层板相关产品:.GRD160F GRD240F GRD320F GRD450F GRD540F GRD730F GRD880F GRD1430-4F GRD1430-6F Great 系列防静电工业电子防潮箱规格表名义容积
L中湿度型号20%-60%RH
可设定低湿度型号
10%-20%RH
全自动超低湿度型号
1%-10%RH
全自动外形尺寸(mm)
W*D*H
(宽*深*高)内部尺寸(mm)
W*D*H
( 宽*深*高)层板
块数160LGRD160FGRD160BFGRD160CFW450*D450*H1010W405*D420*H8403240LGRD240FGRD240BFGRD240CFW600*D450*H1250W555*D420*H10803320LGRD320FGRD320BFGRD320CFW900*D450*H1010W855*D420*H8403450LGRD450FGRD450BFGRD450CFW900*D600*H1010W855*D570*H8403540LGRD540FGRD540BFGRD540CFW600*D690*H1485W555*D640*H13153730LGRD730FGRD730BFGRD730CFW600*D690*H1830W555*D640*H16605880LGRD880FGRD880BFGRD880CFW900*D600*H1860W855*D550*H168051430LGRD1430F-4GRD1430BF-4GRD1430CF-4W1200*D690*H1830W1155*D640*H166051430LGRD1430F-6GRD1430BF-6GRD1430CF-6W1200*D690*H1830W1155*D640*H16605联系我们:
苏州格瑞达电子设备有限公司 地址:江苏省昆山环庆路2588号
(原创企业基地A区) TEL:O5I2-52I7933O FAX:O5I2-52I7933O E-Mail:julia@smedt-dry.com 联系人:戴小姐 手机:I5O5I77578O QQ:2I92658I6I
官网:http://smedt-dry.com
