江西氮气柜供应商,氮气柜价格 ,氮气柜厂家,防静电氮气柜,斯曼特氮气柜供
Smedt斯曼特-控温控湿洁净储存专业设备制造商,专业为半导体,微电子,晶园,SMT生产工厂。贴片加工企业提供控温控湿洁净储存设备
Smedt斯曼特高端品牌控温控湿存储设备. 是苏州格瑞达电子设备有限公司注册商标. 是在已有GRD/格瑞达防潮箱系列产品的基础上。延伸开发的又一系列的高端产品. 旨在满足客户不同的需求全自动防氧化氮气柜品 名
型 号
外形尺寸(mm)W*D*H(宽*深*高)内部尺寸(mm)W*D*H( 宽*深*高)层板数量块技术参数
全自动氮气柜系列
GRD160NW450*D450*H1010W405*D420*H8403控湿范围2%~60%RHGRD240NW600*D450*H1250W555*D420*H10803GRD320NW900*D450*H1010W855*D420*H8403GRD450NW900*D600*H1010W855*D570*H8403GRD540NW600*D690*H1485W555*D640*H13153GRD730NW600*D690*H1830W555*D640*H16605GRD880NW900*D600*H1860W855*D550*H16805GRD1430N-4W1200*D690*H1830W1155*D640*H16605GRD1430N-6W1200*D690*H1830W1155*D640*H16605
本产品是专利产品,专利已经保险,仿制必究。 外形尺寸(W*D*H): W900*D600*H1860mm 内部尺寸(W*D*H): W855*D550*H1680mm 容积: 880L 湿度控制范围:2%RH-40%RH 防静电系数106-108
白色型号:GRD880N, 黑色防静电型号GRD880NF 产品名称 型号湿度控制范围控制模式全自动氮气柜(白色)GRD880N2%-60%RH 可设定防静电全自动氮气柜 黑色 GRD880NF 2%-60%RH 可设定 ◆ 用途: 主要存储各种形式的集成电路(IC)如单片、大规模集成电路LSI、超大规模集成电路和BGA封装等.预防PCB板受潮分层., 防止SMD湿敏元件因受潮致使在焊过程中受损.. 在SMT生产线上用于MSD器件存放及中间品存放 ◆ 产品主要技术特性:业内首先采用可控制压力和采用双流量的自动控制器。可根据箱内湿度值,自动调节喷入箱内的氮气流量。使得氮气在拒内均匀,真正实现了快速除湿和节约用气的全自动控制。氮气可在箱内全高度喷气,使箱内氮气分布更均匀。提高物品的防氧化性。对进入箱内气体压力进行控制,可以大大减少气体的渗漏。节约用气。大幅降低使用成本。有超高的性价比。产品达到国内先进水平并获得国家专利 产品采用全摸块设计,故障率低,易维护,并可动态维护。智能化控制系统 采用与电子防潮箱兼容的智能化控制系统。可设定并自动采集箱内湿度来决定氮气供气阀的通断. 从而实规快速除湿和氧化抗氧化的能力。湿度传感器:采用美国原装品牌honeywell误差小于±2%RH高精度湿度传感器。高精度高稳定性。 温湿度控制与显示:高精度LED数码整屏显示. 温度显示:室温~99℃,精度±1℃。湿度显示:0%~99%RH,.精度±3%RH。显示精确稳定,使用寿命长。 湿度中央控制器采用模块内藏式设计,避免触极危险,安全可靠。湿度设定具有记忆功能,断电后无需重新设定。微电脑全自动运行,无需人为看管 电源系统:釆用了UL CE认证的Switching power电源供应系统 本产品是以设定和控制湿度的方式.可选配氮浓度显示,报警系统 可选带有氮气浓度显示和超限声光报警系统,对喷入箱内的氮气接入传感器检测含氮浓度,测氮气精度:+/-2%,氮气浓度传感器采用进口高品质产品。 当喷入箱內的氮浓度和气压有异常时,会提示报警. 报警浓度可由客户自行设定, 可带,RS485接口与PC机联接,可方便地查询历史记录。
◆ 选购: 箱体可定制尺寸箱体可定制全不锈钢可提供氮气发生装置测氮浓度仪 箱内照明系统:箱内配有LED灯照明,并带有薄膜按键开关,方便在不打开门状态下观察箱内物品
联系我们:
苏州格瑞达电子设备有限公司
地址:江苏省昆山环庆路2588号
(原创企业基地A区)TEL:O5I2-52I7933OFAX:O5I2-52I7933OE-Mail:julia@smedt-dry.com联系人:戴小姐手机:I5O5I77578OQQ:2I92658I6I
官网:http://www.smedt-dry.com
