天诺通用环保型401胶水产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的高浓度(100CPS) 无白化401胶水,固化后为无色透明,不发白,点胶粘接后即使立即包装也不会出现发白现象。可粘接金属,塑料,橡胶,玻璃,石材等产品,耐温85℃。
● 用途
金属/塑料/橡胶/等能适合多种材料和惰性以及酸性表面粘接。
● 特点
表面增强型、中粘度、高强度、柔韧性、低白雾。
● 技术指标
产品名称 |
无白化瞬间胶 401 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色粘稠液体 |
粘度(CPS) |
100CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
6~8 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~85 |
保质期(天) |
300 |
规格 |
20G/1KG |
●使用注意事项
1、粘接之前,首先将被粘接的材料的表面清洁干净,除去材料表面的灰尘以及油渍等,以使物品粘接更牢固。
2、粘接时,由于固化速度快,将胶水倒在被粘接物上后,就立即进行接着,这样才能保证粘接的效果,在胶水彻底固化之前,请勿将材料松开。
3、粘接时,要注意小心使用,以免胶水进入眼睛,如果胶水不小心进入眼睛,就要立即用大量的清水冲洗眼睛,并且立即送到医院进行治疗。如果不小心沾到了手上,可以采用肥皂和洗涤液进行清洗。此外还可以将被沾有胶水的手用打湿了的热毛巾敷在手上,十多分钟之后就可以将胶水软化去掉了。
4、对于瞬间胶的储存,它是必须要放置在阴凉干燥的地方或者是将其进行冷藏。但是在储存之前,要将胶水的开口处擦拭干净。
