天诺N960瞬间胶不锈钢板与橡胶粘接强力瞬间胶水产品说明:
天诺胶粘剂自主研发的弱白雾高强度瞬间胶水N960,其独特的改性配方成功的解决了难粘接塑料和难粘金属的2大难题。针对尼龙,塞钢塑料(POM)和镀镍不锈钢等难粘接材料无需要处理,效果理想。欢迎来电联系试用。
● 用途
应用于汽车、电子、精密仪器零件之组合接著,五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、金属与陶瓷之接合、电器零件、宝石等粘接
适用:
铝/铁/锌/铜/电镀/合金/不锈钢/磁性金属
尼龙/ABS/PVC/POM/PC/PMMA等其他塑料
NR/BR/IR/CR/SBR/NBR/IIR/EPDN/SBS热塑橡胶
● 特点
独特的白雾降低技术、强度高、发白超低、针对金属与塑料效果明显
● 技术指标
产品名称 |
弱白雾高强度瞬间胶N960 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
2~5CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
7~14/24小时 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~100 |
保质期(月) |
12个月 |
规格 |
20G/1KG |
●使用注意事项
1、粘接之前,首先将被粘接的材料的表面清洁干净,除去材料表面的灰尘以及油渍等,以使物品粘接更牢固。
2、粘接时,由于固化速度快,将胶水倒在被粘接物上后,就立即进行接着,这样才能保证粘接的效果,在胶水彻底固化之前,请勿将材料松开。
3、粘接时,要注意小心使用,以免胶水进入眼睛,如果胶水不小心进入眼睛,就要立即用大量的清水冲洗眼睛,并且立即送到医院进行治疗。如果不小心沾到了手上,可以采用肥皂和洗涤液进行清洗。此外还可以将被沾有胶水的手用打湿了的热毛巾敷在手上,十多分钟之后就可以将胶水软化去掉了。
4、对于瞬间胶的储存,它是必须要放置在阴凉干燥的地方或者是将其进行冷藏。但是在储存之前,要将胶水的开口处擦拭干净。
