PP粘PC用什么胶水 PP粘PC塑料专用胶水 低腐蚀高强度胶水406
天诺胶粘剂自主研发的低腐蚀瞬干胶水406,低腐蚀性,高粘接强度,高柔韧性,低发白,针对亚克力,PVC低发白效果显著。欢迎来电联系试用。
用途:
广泛应用于,工艺品,玩具,电子等行业,针对塑料类产品粘接效果明显.
通用于:皮革,镀银饰品,PC,亚克力,PVC,塑料和橡胶
特点:
低腐蚀性、高强度、柔韧性、低白雾、耐水性优。
技术指标:
产品名称 |
低腐蚀瞬干胶水406 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
25-35(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
6~10 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~85 |
保质期(天) |
360 |
规格 |
20G/1KG |
注意事项:
操作避免戴编织手套,因为胶水与手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量从而带来手部伤害。如果出现皮肤粘连现象,可用温肥皂水浸泡进行分开处理天诺瞬间胶水在使用完之后需放置阴凉处减少挥发,还要远离火源、热源,这些因素会影响瞬间胶水的性能。一般情况下,应在保质期内使用完,这样可以节约资源避免浪费。
