陶瓷与金属粘接力强的胶水 陶瓷粘金属胶水 陶瓷粘铜铁不锈钢专用胶水N960
天诺胶粘剂自主研发的弱白雾高强度瞬间胶水N960,其独特的改性配方成功的解决了难粘接塑料和难粘金属的2大难题。针对尼龙,塞钢塑料(POM)和镀镍不锈钢等难粘接材料无需要处理,效果理想。欢迎来电联系试用。
用途:
应用于汽车、电子、精密仪器零件之组合接著,五金电子装配、家具、饰品、乐器、橡胶、塑胶、金属与陶瓷之接合、电器零件、宝石等粘接
适用:
铝/铁/锌/铜/电镀/合金/不锈钢/磁性金属
尼龙/ABS/PVC/POM/PC/PMMA等其他塑料
NR/BR/IR/CR/SBR/NBR/IIR/EPDN/SBS热塑橡胶
特点:
独特的白雾降低技术、强度高、发白超低、针对金属与塑料效果明显
技术指标:
产品名称 |
弱白雾高强度瞬间胶水N960 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
2~5CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
7~14/24小时 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~100 |
保质期(月) |
12个月 |
规格 |
20G/1KG |
注意事项:
操作避免戴编织手套,因为胶水与手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量从而带来手部伤害。如果出现皮肤粘连现象,可用温肥皂水浸泡进行分开处理天诺瞬间胶水在使用完之后需放置阴凉处减少挥发,还要远离火源、热源,这些因素会影响瞬间胶水的性能。一般情况下,应在保质期内使用完,这样可以节约资源避免浪费.
