耐高温金属粘合剂 金属粘金属胶水 不锈钢铝合金铁粘接专用胶水
天诺胶粘剂自主研发的960 超强瞬间胶水,固化后为无色透明,不发白,点胶粘接后即使立即包装也不会出现发白现象。可粘接铝,不锈钢,磁铁,金属电镀件和特种金属,ABS/PC/PVC/POM等金属及塑料橡胶粘接,耐温100℃。欢迎来电联系试用。
用途:
铝,不锈钢,磁铁,金属电镀件和特种金属,ABS/PC/PVC/POM等金属及塑料橡胶粘接。
特点:
独特的白雾降低技术、发白超低、高强度针对金属和塑料效果明显。
技术指标:
产品名称 |
超强瞬间胶水960 |
主要成分 |
氰基丙烯酸酯树脂 |
外观 |
无色透明 |
粘度(CPS) |
2~5CPS(25℃) |
组份 |
单组份 |
固化时间(S) |
7~14/24小时 |
抗拉力强度(MPA) |
≥28 |
工作温度(℃) |
-50~100 |
保质期(天) |
360 |
规格 |
20G/1KG |
注意事项:
操作避免戴编织手套,因为胶水与手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量从而带来手部伤害。如果出现皮肤粘连现象,可用温肥皂水浸泡进行分开处理天诺瞬间胶水在使用完之后需放置阴凉处减少挥发,还要远离火源、热源,这些因素会影响瞬间胶水的性能。一般情况下,应在保质期内使用完,这样可以节约资源避免浪费。
