粘橡胶瞬间胶水 环保快干型橡胶粘金属专用瞬间胶水N496
一、产品介绍:
天诺牌特殊瞬间胶水N496属于氢基丙烯酸二甲基乙酯,其低气味、低白化、高强度的特性,主要用于金属、塑料、陶瓷等材料粘接,非常适用于电子电器、电子元器件、塑料制品、塑胶弹性物质的粘接或被用在化妆品行业上。
二、性能特点:
1、单一成份:无溶剂,使用方便。
2、快速接着:利用空气中微量水气,即可在极短时间内接着。
3、常温硬化:不须加热常温下即可使用。
4、透明无色:效果佳不变质。
5、较高强度:适合多孔及吸收性材质之接着。
6、中粘度:可适用小面积粘接。
7、柔韧性配方,胶层不发白、不起邹,形成的胶层透光度高。
8、耐湿热老化、耐辐射性能良好,能长期保持良好的粘接效果。
9、安全及毒性特征:无挥发性有成分,无吸入危险,胶液固化后实际,无毒,使用方便安全。
10、贮存稳定性好,常温下贮存。
三、技术参数:
N496 |
产品特性 |
低气味、低白化、中粘度、高强度、耐温、耐湿 |
应用范围 |
金属、塑料、陶瓷、木材、有机玻璃、塑胶弹性物质、橡胶、塑料制品的粘接 |
颜 色 |
无色透明液体 |
粘度 (mpa.s) |
600~800 |
温度范围(℃) |
-50~+100 |
抗拉强度(kgf/cm2) |
125 |
剪切强度(Mpa) |
16 |
固化速度(s) |
15-18 |
外观/包装 |
20g/支 1000克/瓶 |
温馨提示:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以测试数据准。
四、注意事项:
操作避免戴编织手套,因为胶水与手套的编织材料吸收会迅速发生聚合反应,反应时产生高热量从而带来手部伤害。如果出现皮肤粘连现象,可用温肥皂水浸泡进行分开处理天诺瞬间胶水在使用完之后需放置阴凉处减少挥发,还要远离火源、热源,这些因素会影响瞬间胶水的性能。一般情况下,应在保质期内使用完,这样可以节约资源避免浪费。
