l 外形美观:人体工程学设计,纤巧美观,流线造型,典雅大方,现代感强,界面友好,汽车烤漆,工艺精良,颜色可选;
l 维护简单:各模块独立式设计,装卸便捷,利于升级维护;
l 安全性高:耐磨防腐烤漆工艺,整体防暴设计,机身全钢结构;
l 扩展性好:模块化设计,配置灵活,可扩展安装市面上绝大多数IT周边产品功能配件;
l 性能稳定:独特散热通风系统,保持机内机外温度一致,稳定可靠,故障率低;
l 安装便捷:到位通电即插即用,免除现场安装调试;
产品参数
显示屏
屏幕尺寸
32 "----70"(常规尺寸)
屏幕类型
全新LED液晶显示屏
分辨率
1920*1080
可视角度
178/178
亮度
450cd/m2
对比度
10000:1(动态)
响应时间
4ms
颜色深度
16.7M
扫描频率
50-60HZ
背光源
CCFL, LED
显示输入
VGA/HDMI
彩色制式
PAL, NTSC
触摸方式
红外真多点触摸屏(6点)
触摸表面
超薄,超白钢化玻璃,透光率达到95%以上,莫氏7级,能防止刀具或尖锐金属的划伤
使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破
触摸分辨率
32767*32767
触摸使用寿命
8年以上
静电防护等级
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV
触摸体
任何不透明物体,≥5mm
触摸反应时间
≤5ms
抗光性
≥100000LUX
防水等级
IP65
容错率
20%
支持系统
Win7,Win8(支持多点触摸) ,Win XP(支持单点触摸),安卓系统支持多点触摸
供电方式
USB供电
终端机柜
材质
全钢数控机床制造(冷轧钢板),防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理
机身表面
高档汽车烤漆或者喷塑
颜色
银灰色(标准)其他颜色可定制
内置扬声器
内置高保真防磁立体声扬声器,频响:100Hz-20KHz,安装在机柜内部
线缆进出
线缆进出口在底后部,提供电源、RJ45、RJ11标准接口
可添加外设
内部可添加外设:打印机 读卡器 指纹仪 扫描枪 键盘 鼠标 手写笔 摄像头 密码键盘 护照扫描等外设
尺寸
1085*510*1294mm(42寸)
电源特性
电源系统
高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、塑料模具后进线板
待机功耗
低于5W
电源电压
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz
主机配置
主机标配
工业主板/INTEL1037U CPU/4G内存/500G硬盘/机箱电源
主机选配
客户定制化配置根据客户要求选配
预装系统
Win7旗舰版32位系统
其他
售后服务
整机一年质保,7*24小时服务
备注
如客户有特殊制定需求,请与我公司销售人员联系沟通
价格
42寸:6600元
★以上参数均为基本配置,具体参数以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权。
