l 外形美观:人体工程学设计,纤巧美观,流线造型,典雅大方,现代感强,界面友好,汽车烤漆,工艺精良,颜色可选;
l 维护简单:各模块独立式设计,装卸便捷,利于升级维护;
l 安全性高:耐磨防腐烤漆工艺,整体防暴设计,机身全钢结构;
l 扩展性好:模块化设计,配置灵活,可扩展安装市面上绝大多数IT周边产品功能配件;
l 性能稳定:独特散热通风系统,保持机内机外温度一致,稳定可靠,故障率低;
l 安装便捷:到位通电即插即用,免除现场安装调试;
产品参数
显示屏 |
屏幕尺寸 |
32 "----70"(常规尺寸) |
屏幕类型 |
全新LED液晶显示屏 |
分辨率 |
1920*1080 |
可视角度 |
178/178 |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
10000:1(动态) |
响应时间 |
4ms |
颜色深度 |
16.7M |
扫描频率 |
50-60HZ |
背光源 |
CCFL, LED |
显示输入 |
VGA/HDMI |
彩色制式 |
PAL, NTSC |
触摸屏 |
触摸方式 |
红外真多点触摸屏(6点) |
触摸表面 |
超薄,超白钢化玻璃,透光率达到95%以上,莫氏7级,能防止刀具或尖锐金属的划伤 使用钢化玻璃时,直径为63.5mm(质量为1.04kg)表面光滑的钢球,1米的高度自由落下,试样不破 |
触摸分辨率 |
32767*32767 |
触摸使用寿命 |
8年以上 |
静电防护等级 |
Level 4(依据EN 61000-4-2),空气放电+15KV,接触放电+8KV |
触摸体 |
任何不透明物体,≥5mm |
触摸反应时间 |
≤5ms |
抗光性 |
≥100000LUX |
防水等级 |
IP65 |
容错率 |
20% |
支持系统 |
Win7,Win8(支持多点触摸) ,Win XP(支持单点触摸),安卓系统支持多点触摸 |
供电方式 |
USB供电 |
终端机柜 |
材质 |
全钢数控机床制造(冷轧钢板),防火、防划伤、防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理 |
机身表面 |
高档汽车烤漆或者喷塑 |
颜色 |
银灰色(标准)其他颜色可定制 |
内置扬声器 |
内置高保真防磁立体声扬声器,频响:100Hz-20KHz,安装在机柜内部 |
线缆进出 |
线缆进出口在底后部,提供电源、RJ45、RJ11标准接口 |
可添加外设 |
内部可添加外设:打印机 读卡器 指纹仪 扫描枪 键盘 鼠标 手写笔 摄像头 密码键盘 护照扫描等外设 |
尺寸 |
1085*510*1294mm(42寸) |
电源特性 |
电源系统 |
高压屏蔽保护功能、强电绝缘进线装置、强弱电分流走线、塑料模具后进线板 |
待机功耗 |
低于5W |
电源电压 |
AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
主机配置 |
主机标配 |
工业主板/INTEL1037U CPU/4G内存/500G硬盘/机箱电源 |
主机选配 |
客户定制化配置根据客户要求选配 |
预装系统 |
Win7旗舰版32位系统 |
其他 |
售后服务 |
整机一年质保,7*24小时服务 |
备注 |
如客户有特殊制定需求,请与我公司销售人员联系沟通 |
价格 |
42寸:6600元 |
★以上参数均为基本配置,具体参数以实际产品为准,本公司保留对产品的最终解释权。
