导电银浆是专为电阻式和电容式触摸屏回路导线设计的低温烘烤型导电银浆,它是由高性能树脂和导电性极佳的银粉精研制作而成,适合用于ITO膜玻璃上。银浆有着优良的印刷性、导电性、硬度和附着力、抗氧化性能优异等特点。
主要性能指标:
物理性能描述:
成 分 : 导电介质:银粒子
粘结料 :热塑性树脂
溶剂 :高沸点溶剂
外 观 :银色流动体
固体含量: 75%(±3,按重量计算)
粘 度 : 10rpm 15000-16000mPa.s
50rpm 11000-12000mPa.s
(Brookfield HADV-I型旋转式粘度计,14#转子,25℃ )
印刷适性:可印刷微距之平行幼线,例如宽0.1mm,相距0.15mm的平行银线
备注: 以上数据仅供参考。
测试性能描述:
方阻值:<0.040Ω/□/25微米
附著力:在经过蚀刻或烘烤缩水后的PET薄膜ITO上,做百格测试无脱落(3M600胶带,
垂直拉3次)
硬 度 : ≥2H(中华铅笔,45度角施2KG力)
使用:
使用方法:混和搅拌/稀释
用时请用塑料搅油刀轻轻搅拌,如用金属刀,胶罐可能被割破,形成银油内沾上微粒,丝印时会割破网板。
银浆是即用产品,但如果要稀释,请使用贝特利XSJ-211稀释剂,但加入不超过
3%(重量计)。
用标准的丝网印刷方法丝印,墨膜干固的厚度是直接影响他的导电性能,而墨膜厚度
是和网目的疏密、网刮的质地、晒网浆的厚度等有关。
建议膜厚: 6至10μm(即0.006mm到0.010mm)
丝网形式:300~420目聚酯丝网或不锈钢丝网印刷
(试验采用的是300目聚酯网,张力20-22N,丝网编织角度22.5度,网板乳胶厚度6um)
胶刮: PU胶刮或其他耐溶性的胶刮,用聚脂丝网时,胶刮硬度60至70度,如用不锈钢,
丝网,可用硬一些的,例如70至80度。
固化条件:银浆印刷后,最底限度PET片要130℃烘烤40分钟,玻璃片150℃烘烤50
分钟。温度再高些,时间长些,固化出来的银线路的性能会更好,本品也可以
用红外线焗炉固化,若固化不足会令导电性能及附着力减弱。
清洁:清洁时请用MEK,MIBK酮类的溶剂。
贮存:
银浆的最佳使用期是原罐出厂后3个月内,将银浆贮存于5至25℃的温度下,要留意不要令油墨冻结,在不用时应经常保持紧盖,在阴凉及通风的地方贮存,空罐也应妥善处理,不要随便弃置,请根据有关的指示来处理。
安全注意:
银浆如被误吞,吸入或与皮肤接触,要立刻彻底清洗,要避免同眼睛,皮肤或衣服接触,不要靠近火种或燃烧物,使用时要空气流通。
