农作物产量的关键因素:农作物和所有陆生植物一样,其干物质中有90%~95%是有机物,也就是说,组成作物躯体的干物质,主要是由光合作用所合成的有机物。显然,作物产量的高低,与光合作用的强弱密切相关。
生物产量=光合面积×光合强度×光合时间-光合产物消耗
最佳光合作用的波长PAR(Photosynthetic Active Radiation)=400-700nm
镀增透膜能获得更多更持久效果更好的PAR light。
增透膜特性
1.光的反射率低
我公司应用纳米溶胶技术,通过精密控制纳米材料的尺寸、结构、物理和化学性质,结合精密涂布技术,在玻璃表面形成约100nm厚的单层膜,它产生一层折射率被优化的纳米多孔无机层表面。为获得最好的抗反射效果,必须得到一个透明层,其折射率在空气(折射率1.0)和玻璃(折射率1.5)取得平衡。1.27的膜层折射率使玻璃得到理想的最小光线反射。与普通玻璃相比,光的反射率由8%降低到1%。
2.独特的PAR
光带增透效果
藉由我们的工艺,AR镀膜玻璃的透光率可以在400-700nm的PAR光谱波段范围内完全增透。使农作物光合作用最佳光波,照射入更多的光线,使农作物的产量和光合效果明显改善。
3.温室增多8%光线的采入
因增透膜而增加透过率多少是与光线入射角度有关。光线入射角越大,透过率提高比例越大。例如,入射角50°时透过增长率7%,入射角70°时,达到9.5% 最大的透过增长率,一天中最重要的光线入射角是40°- 70°。镀膜玻璃在一天中平均日照条件下,比普通玻璃增加
大于8%的透光率。
4.长期的户外寿命和化学稳定性
藉由我们的工艺生产的增透膜,使用的是纳米氧化硅材料,这与玻璃本身的化学成份一样。这种无机材料可以忍受冷热、潮湿、紫外线老化等各种严酷的户外环境。我们根据GB/T19394-2003,GB/T18912-2002,GB-9535-1998有关实验标准,测试并通过了增透膜玻璃耐侯性实验。
5.有亲水性特征.自洁.更好透光率
AR膜具有亲水性的特征 ,AR膜具有小于6度的水接触角,可以在玻璃表面形成均匀的水膜,容易携带并清除灰尘,使透光率更好。
涂布工艺:
浸涂法双面涂层。
可加工玻璃尺寸:2400*1900mm。
产量:最大9000平方米/小时)。
生产步骤:
纳米溶胶的制备- 浸涂- 预干燥- 钢化
光学性能:
透光率(400-780nm)>97.5%
反射率 (400-780nm)<1.5%
我们的服务:
我公司有全国产能最大的双面提拉镀膜生产线,承接镀膜委托加工,尤其适合太阳能热水器玻璃盖板,温室大棚玻璃,光伏玻璃镀膜加工服务。同时我们提供从镀膜液销售,镀膜设备,生产工艺,技术配方研发合作,全方位的服务。
公司名称:苏州东杏表面技术有限公司
联系人:刘先生(18602119809),李先生(15502131508)
邮箱: 18602119809@wo.cn
地址:张家港凤凰大道凤凰创业科技园。
网址: www.egkchem.com
