一.产品特点:
浓缩液供货,成本极具优势。
膜层不粘胶,易清洁,节约光伏组件清洁时间。
优异的耐候性。
二.基本物性:
外观:溶剂型无色透明液体,有轻微酒精气味。
固含量:15%。
粘度:小于30mPa.S
PH:3
三.涂布工艺:
辊涂法
工艺流程:切磨粗洗-镀膜前清洗-干燥-辊涂-流平-预干燥-钢化。 可加工玻璃尺寸:宽度最大 1100mm,长度不限,厚度 2-10mm。 产量:>6000 平方米/24 小时。(生产速度按 6 米/分钟,玻璃尺寸按 1644mm*985mm*3.2mm。) 镀膜液单位损耗:约 8 克/平方米。
溶胶使用注意事项: 适宜温度:15-25 摄氏度 适宜湿度:<60% 雕刻辊目数:60 目(涂布辊速度 6 米,输送辊速度 6 米) 干燥温度:常温流平区长度 4-6 米;干燥温度 100-150 度,如直连钢化 炉,可省去干燥炉。
适宜膜厚简单判断方法:倾斜 60 度观察膜层反射光,蓝色略偏紫色为 宜。
溶胶出现凝聚颗粒或杂质的处理:超声波分散和过滤(过滤精度 5-10um)。建议辊涂回流液体在线过滤使用。 生产中的补液:事先对溶胶进行稀释,加入 50%的无水乙醇(分析纯) 稀释。正常情况补充按上述方法稀释过的新液,如粘度增大则补充无水 乙醇并充分混合。 清洗辊的溶剂:乙醇。
安全事项:蒸气与液体能刺激眼睛和呼吸系统,避免大量接触蒸汽,避 免液体与皮肤和眼睛直接接触。如溅入眼中立即清水冲洗。三类易燃液 体,避免明火,灭火使用粉末灭火剂。
四.AR抗反膜玻璃特点:
1.独特的宽带增透效果
到目前为止,增透膜已经被用在眼镜玻璃和特殊的光学透镜。但这类多层镀膜的增透膜对太阳能收集器是不适当的,因为它们只是在可视光谱范围被优化。此外他们是非常贵的。 藉由我们的工艺,镀膜玻璃的透光率可以在380-2500nm如此宽带范围完全增透。
2.入射角越大能源增益效果越佳
因增透膜而增加透过率多少与光线入射角度有关。光线入射角越大,透过率提高比例越大。例如,入射角50°时透过增长率7%,入射角70°时,达到9.5% 最大的透过增长率。
3.长期的户外寿命和化学稳定性
藉由我们的工艺生产的增透膜,使用的是纳米氧化硅材料,这与玻璃本身的化学成份一样。这种无机材料可以忍受冷热、潮湿、紫外线老化等各种严酷的户外环境。我们的实验人员根据GB/T19394-2003,GB/T18912-2002,GB-9535-1998有关实验标准,测试并通过了增透膜玻璃耐侯性实验。同时氧化硅的化学稳定性使它不会与EVA等有机物产生反应。
4.优异的高耐磨性
耐磨性的测试依据DIN EN 1096-2进行。在这一测试中,用一片加载重物的毛毡在层上往复摩擦。测试重量为400克时,100划后未观察到层的破损。甚至在测试重量为1000克时,层仍保持无擦痕。
五.产品应用:
能源领域:
1.太阳能电池玻璃盖板,提高光电转换效率。
2.平板式太阳能热水器玻璃盖板,提高光热转换效率。
3.温室大棚玻璃,增加蔬菜产量。
电子显示领域:
4.高穿透STN-LCD/Touch-Panel用ITO玻璃基板。
5.彩色滤光片玻璃基板。
6.OLED/PLED玻璃基板。
7.LCD液晶屏幕滤光片。
8.PDP等离子电视滤光片。
9.汽车仪器仪表盘。
建筑领域:
1.博物馆,美术馆,艺术馆,画廊及其它展示中心的展品陈列柜,相框,画框,展示柜。
2.建筑的室内及室外使用。建筑物的立面入口;餐厅,商店的窗户,展示橱窗,汽车展示厅;体育场馆贵宾包厢和转播室;加油站,电视广播工作室,铁路,机场及工业上的控制中心;大的广告牌,展示/电视幕墙以及私人住宅等。
我们的服务:
我们提供从光伏玻璃镀膜液销售,辊涂设备,生产工艺,研发合作,全方位的服务。
公司名称:苏州东杏表面技术有限公司
联系人:刘先生(18602119809)
邮箱: 18602119809@wo.cn
地址:张家港凤凰大道凤凰创业科技园。
邮编:215614
网址: www.egkchem.com
