PTC-8系列
利用偏光原理检测透明物体内部应力和双折射性。因为检偏镜、起偏镜的面积大、视野变广,因此适用于大型样品的检测。有检测方法不同的两种样机,请根据用途选择合适的仪器。
用途:
1.光学玻璃的应力检测
2.玻璃管的应力检测
3.塑料成品的应力检测
4.薄膜的缺陷检测
5.结晶的缺陷检测
参数:
1.尺寸 W 500mm×D 550mm×H 650mm W 500mm×D 550mm×H 660mm
2.重量 26Kg
3.测量空间高度 60-500mm可调
4.检偏镜有效尺寸 直径200mm
5.起偏镜有效尺寸 W350×D350mm
6.检测方法 循环偏振光法 直交尼科尔法、感光色法、赛纳蒙法
7.光源 白色LED 3000K
8.消耗电力 77W
9.电源电压 AC100~240V 50/60HZ
