适用范围:
1. 精确检测相机,显微镜的镜头。
2. 加工中的塑料模具的调整与检测。
3. 检测玻璃艺术品等。
观察透明玻璃及塑料制品的微小应力,通过感光色视野色调的变化来解析物体内部应力方向,判别是张应力还是压应力。适合精密仪器上透明玻璃或塑料制品的应力检测。另外,在塑料制造业上,有利于切断等加工条件的设定。
参数:
型号 |
PTC-303 |
尺寸 |
W280×D375×H410mm |
重量 |
10Kg |
测量方法 |
感光色法检测 |
测样有效长度 |
W200×D200mm |
测量空间高度 |
300mm |
光源 |
LED光源 寿命4万小时 |
电源 |
220V |
附件 |
应力方向确认棒、清洁液1瓶 |
净重 |
10KG |
感光色方法检测:
感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色氛围被称为感光色。放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。确定应力性质是压应力或张应力。不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。
<Application>
・Existence or nonexistence,and direction of strrain for glass product
Specification |
PTC-303 |
Size |
W280×D375×H410mm |
Weight |
10kg |
Inspection method |
Sensitive Color Method |
View area |
W200×D200mm |
Light source |
White LED 3,000K |
Power source |
AC100~240V 50/60Hz |
