PA100的主要性能
1.应力图像的分布
应力竖轴方向等大范围内的应力分布,可以通过图像来保存
2.应力的表格显示
任意两点之间的双折射的图像分布,可以通过表格形式进行保存
3.范围分析
任意四角或者圆形区域内的应力分布直方图,可以进行显示并保存。
4.3次元表格显示
通过立体图像显示,让图像更直观具体。
测定原理:
光通过具有双折射的透明物体时,偏光状态会发生改变(光弹性原理)。相反,通过光透过物体前后偏光状态的比较,可以对物体的双折射进行分析。利用photonic结晶和薄膜组成的偏光检测仪器可以捕捉到偏光信息。加之利用了专用的计算、图像处理软件,让应力分布状况能定量化、数据化和可视化。
PA-100
PA-100-L
●测定
1.测定范围:0-1/4λ(130nm)←
2.反复测量精度:±0.5nm以下
●装置
1.偏光图像像素:560*434pixels←
2.测定波长:520nm←
●包装
1.尺寸:310*395*605.5mm / 450*538*915.5mm
2.重量:18kg / 24kg
●其他
1.接口:USB2.0←
2.电源、电流:AC100←
3.软件:WPA-View1.0←
4.其他附件:台式电脑、标准镜片、使用说明书←
●可能会定期对参数进行改善
●本装置利用光学原理测定,结果用光程差(nm单位)来表示。
