自行研发制造的手机屏幕测试仪 触摸屏点击测试机 手机屏幕耐点击测试机是集精密机械、自动控制划线以及精确滚压控制技术于一体的高科技产品,其核心是计算机控制之[触摸屏点击划线控制系统]程序。本产品具有功能强、编程简单、操作方便、价格低等优点。适用于手机制造商之产品研发、产品检测用。本产品是通过[触摸屏点击划线控制系统]程序、电机、运动平台使工作平台按预期的轨迹进行运动;
特点:
1、 运动轨迹及测试:方便的坐标找点功能,只需于[教导程序]上任取三点可生成圆、三角等运动轨迹,任取二点可划线,任取四点划矩形,并可根据测试手机规格存储运动轨迹便于下次调用;
2、 强大的存储功能:由于测试文文件存储在计算机内,不限组数,测试数据,方便调用;
3、 可实时显示当前X,Y坐标值,电机驱动速度、实时位置变化等;
4、 RS-232套接字,支援USB2.0,可在线编程;
5、 手写笔划线试验:沿自定义的任意轨迹进行测试,测试仪夹持手机自身的手写笔进行测试,手写笔与测试台面夹角可调节(30°~90°),手写笔与测试样品的高度可调节,频率可调节(30~100次/min)。
6、 手写笔点击试验:测试仪夹持手机自身的手写笔进行测试,手写笔与测试台面夹角(30°~90°)可调节,手写笔与测试样品的高度可调节,频率可调节(30~100次/min)。
7、 铅笔硬度试验:铅笔与测试样品成45°角。
8、 手机各面滚压测试:荷重:0~80N或指定(此功能需选配);
9、机台采用高刚性铝制表面经阳极氧化处理,富有质感。
10、 XY轴采用台湾步进电机驱动,日本三星同步带轮传动,高速低噪声,耐久使用;
技术参数:
型号:RS-5610 C
可同时测试样品:3pcs
X轴移动范围:0~300mm
Y轴移动范围:0~300mm
点击气缸行程:0~20mm
定位精度:0.05mm
X-Y移动速度:0~250mm/sec(15000mm/min max)
气缸压力范围:80~1500gf
砝码荷重:20g(手写笔套标自重),30g,150g,250g(三套)
体积:W750 x D750 x H660mm
重量:约70kg
气源:≥0.7Mpa经过三级过滤的纯净气源
电源:1∮,AC220V, 5A
保养方法:
1、机台、控制箱,禁止用尖物刺、刮其表面以免造成损伤;
2、应确保机器使用环境温度在:10~35℃以内,湿度在:35~75%RH以内;
3、应经常保持台面及机台外观清洁,电镀或金属部分表面应经常用WD-40防锈剂喷洒并擦拭干净;
4、经常检视运动部件螺丝有无松动,如有松动请将其锁紧;
5、应确保气源纯净,如使用时间过长,应将调压阀内油水分离器内之油水放净。
主营业务:
拉力试验机系列、手机寿命检测试验机系列、包装家私类检测试验机系列、橡胶试验机,塑胶试验机,胶带试验机系列、环境类检测试验机系列等
主营产品:
拉力机、 拉力试验机 、电子拉力试验机 、数显拉力试验机 万能材料试验机、 材料试验机、 微电脑拉力试验机 、桌上型拉力试验机 、桌上型电子拉力试验机、 手机跌落试验机 、手机滑盖试验机 、手机翻盖试验机、 点击划线试验机、 触摸屏点击划线试验机 、 按键寿命试验机 、按键试验机 、三轴按键寿命试验机 、全自动按键试验机 、跌落试验机、 跌落台、 纸箱抗压试验机 、经济型纸箱抗压试验机、 伺服控制纸箱抗压试验机 、全自动扭力试验机、 扭力试验机、 转轴寿命试验机、 全自动转轴寿命试验机、 全自动插拔力试验机、 插拔试验机等
联系方式:
公司网址:www.hytester.com
公司电话;0769-83428055
公司传真:0769-83428065
全国统一热线:400-002-8055
售后服务热线:0769-83428055-805
公司邮箱:dghuayi88@163.com
公司新浪微博:weibo.com/hychtech
工厂地址:广东省东莞市桥头镇桥新东路32号
