红外触摸屏不需要安装任何驱动,直接贴在显示器屏幕上再插入USB接口便可直接使用,方便简单,即插即用,并能实现多点触摸,让你享受非一般的感受
我公司有:2点、4点、6点、10点、16点、32点!!!!!17-200寸触摸屏
大尺寸一体机和触摸显示器的尺寸有
32-65寸
欢迎定制!
原理
红外线触摸屏原理很简单,只是在显示器上加上光点距架框,无需在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。光点距架框的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。以手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机便可即时算出触摸点位置。因为红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,所以适宜某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉、安装方便、不需要卡或其它任何控制器,可以用在各档次的计算机上。不过,由于只是在普通屏幕增加了框架,在使用过程中架框四周的红外线发射管及接收管很容易损坏。
原理图
型号尺寸列表及工程图
尺寸(Inch) |
边宽 |
厚度(mm) |
触摸区域 |
外框尺寸大小 |
工程图下载 |
高(mm) |
宽(mm) |
对角线( mm) |
高(mm) |
宽(mm) |
32M |
30.90 |
14.10 |
398.20 |
704.20 |
808.99 |
463.00 |
766.00 |
37M |
30.90 |
14.10 |
470.70 |
826.60 |
951.20 |
532.50 |
888.40 |
40M |
30.90 |
14.10 |
504.20 |
891.70 |
1024.33 |
566.00 |
953.50 |
42M |
30.90 |
14.10 |
531.20 |
938.20 |
1078.10 |
593.00 |
1000.00 |
46M |
30.90 |
14.10 |
581.00 |
1027.00 |
1179.93 |
642.80 |
1088.80 |
47M |
30.90 |
14.10 |
590.20 |
1045.20 |
1200.30 |
652.00 |
1107.00 |
50M |
30.90 |
14.10 |
626.00 |
1110.00 |
1274.35 |
687.80 |
1171.80 |
52M |
30.90 |
14.10 |
662.20 |
1166.20 |
1341.09 |
724.00 |
1228.00 |
55M |
30.90 |
14.10 |
688.20 |
1217.20 |
1398.28 |
750.00 |
1279.00 |
57M |
30.90 |
14.10 |
711.20 |
1260.20 |
1447.03 |
773.00 |
1322.00 |
60M |
30.90 |
14.10 |
745.00 |
1330.00 |
1524.44 |
806.80 |
1391.80 |
63M |
30.90 |
14.10 |
811.20 |
1418.20 |
1633.81 |
873.00 |
1480.00 |
65M |
30.90 |
14.10 |
814.00 |
1440.00 |
1654.15 |
875.80 |
1501.80 |
注:以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准;
适用于各种平面显示设备,以上尺寸仅为常规尺寸,其它尺寸可来电定制
红外触摸屏技术参数
功能指标 |
透光率 |
>96%,最高达100% |
触摸分辨率 |
4096X4096 |
扫描速率 |
60 Scans/s |
最小触摸体 |
>5mm |
响应速度 |
<16ms |
耐久性 |
>承受超过60,000,000次以上单点触摸 |
表面硬度 |
莫氏7级 |
定位精度 |
测试笔附件+3mm |
电气特性 |
供电方式 |
USB供电 |
电磁兼容性 |
严格按照CE认证 |
噪音 |
无 |
适用操作系统 |
Windows2000/XP/Vista/Win7/Linux |
通信方式 |
USB或RS-232 |
计算机响应 |
系统自动识别 |
光标速度 |
≧120点/秒 |
环境指标 |
温度 |
工作温度-20°C to 70°C 存放:-20°C to 70°C |
防水性 |
严格按照IP65防护等级 |
抗光性 |
全角度抗日光照射 |
漂移 |
无漂移,不随环境产生变化 |
