联肯65寸多点红外触摸屏
品牌: 联肯触控
型号: M_65
单价: 2900.00元/件
起订: 1 件
供货总量: 1000 件
所在地: 广东 广州市
最后更新: 2012-05-04 14:17
红外触摸屏不需要安装任何驱动,直接贴在显示器屏幕上再插入USB接口便可直接使用,方便简单,即插即用,并能实现多点触摸,让你享受非一般的感受
我公司有:2点、4点、6点、10点、16点、32点!!!!!17-200寸触摸屏
大尺寸一体机和触摸显示器的尺寸有
32-65
欢迎定制!
原理
红外线触摸屏原理很简单,只是在显示器上加上光点距架框,无需在屏幕表面加上涂层或接驳控制器。光点距架框的四边排列了红外线发射管及接收管,在屏幕表面形成一个红外线网。以手指触摸屏幕某一点,便会挡住经过该位置的横竖两条红外线,计算机便可即时算出触摸点位置。因为红外触摸屏不受电流、电压和静电干扰,所以适宜某些恶劣的环境条件。其主要优点是价格低廉、安装方便、不需要卡或其它任何控制器,可以用在各档次的计算机上。不过,由于只是在普通屏幕增加了框架,在使用过程中架框四周的红外线发射管及接收管很容易损坏。
原理图
型号尺寸列表及工程图
尺寸(Inch)
边宽
厚度(mm)
触摸区域
外框尺寸大小
工程图下载
(mm)
(mm)
对角线( mm)
(mm)
(mm)
32M
30.90
14.10
398.20
704.20
808.99
463.00
766.00
PDF
37M
30.90
14.10
470.70
826.60
951.20
532.50
888.40
PDF
40M
30.90
14.10
504.20
891.70
1024.33
566.00
953.50
PDF
42M
30.90
14.10
531.20
938.20
1078.10
593.00
1000.00
PDF
46M
30.90
14.10
581.00
1027.00
1179.93
642.80
1088.80
PDF
47M
30.90
14.10
590.20
1045.20
1200.30
652.00
1107.00
PDF
50M
30.90
14.10
626.00
1110.00
1274.35
687.80
1171.80
PDF
52M
30.90
14.10
662.20
1166.20
1341.09
724.00
1228.00
PDF
55M
30.90
14.10
688.20
1217.20
1398.28
750.00
1279.00
PDF
57M
30.90
14.10
711.20
1260.20
1447.03
773.00
1322.00
PDF
60M
30.90
14.10
745.00
1330.00
1524.44
806.80
1391.80
PDF
63M
30.90
14.10
811.20
1418.20
1633.81
873.00
1480.00
PDF
65M
30.90
14.10
814.00
1440.00
1654.15
875.80
1501.80
PDF
:以上尺寸及规格仅供参考,如与实际产品有出入,以实际产品为准;
适用于各种平面显示设备,以上尺寸仅为常规尺寸,其它尺寸可来电定制
红外触摸屏技术参数
功能指标
透光率
>96%,最高达100%
触摸分辨率
4096X4096
扫描速率
60 Scans/s
最小触摸体
>5mm
响应速度
<16ms
耐久性
>承受超过60000000次以上单点触摸
表面硬度
莫氏7
定位精度
测试笔附件+3mm
电气特性
供电方式
USB供电
电磁兼容性
严格按照CE认证
噪音
适用操作系统
Windows2000/XP/Vista/Win7/Linux
通信方式
USBRS-232
计算机响应
系统自动识别
光标速度
≧120/
环境指标
温度
工作温度-20°C to 70°C 存放:-20°C to 70°C
防水性
严格按照IP65防护等级
抗光性
全角度抗日光照射
漂移
无漂移,不随环境产生变化
60寸多点红外触摸屏/大尺寸触摸框 46寸多点红外触摸屏、红外触摸一体机、大尺寸触摸框 红外触摸屏一体机 联肯42寸多点红外触摸屏 联肯65寸多点红外触摸屏 联肯52寸多点红外触摸屏 联肯47寸多点红外触摸屏 多点红外触摸屏,大尺寸触摸框,真多点触摸屏
