中效过滤器:
中效空气过滤器设计特点:主要用于捕集1-5μm的颗粒灰尘及各种上悬浮物。容尘量大 ·风量大 ·阻力小 ·可重复清洁使用。一般广泛应用于:高效过滤器的前置过滤器,各种空调设备及空调系统的中级过滤器。电子、精密仪表、机械、冶金、化工、纺织·医药、食品等行业的空气净化过滤。中效空气过滤器1)作用:捕集1-5um尘埃粒子 2)型式:无框式和有框袋式 3)滤料:特殊无纺布或玻璃纤维 4)效率:60%~95%1~5um(比色法)F系列中效空气过滤器分袋式和非袋式两种,其中袋式包括F5,F6,F7,F8,F9,非袋式包括FB(板式中效过滤器),FS(隔板式中效过滤器),FV(组合式中效过滤器)。中效过滤器主要用于中央空调和集中送风系统。它可用于空调系统的初级过滤,以保护系统中下一级过滤器和系统本身,在对空气净化洁净度要求不严格的场所,经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。我公司生产的中效袋式过滤器(bag filter)边框有冷板喷塑、镀锌板等形式,过滤材料有无纺布、玻璃纤维等,过滤粒径1~5um,过滤效率60~95%(比色法)。中效袋式过滤器使用说明: 袋式过滤器以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子。可以防止袋子之间过于拥挤或出现渗漏,这样降低了阻力并使容尘达到最大. 起加固作用的‘袋子支撑格栅‘可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形。袋式过滤器可以作为理想的初效或中效过滤器,在潮湿,高气流和尘埃负载较大的环境下使用
中效空气过滤器用途:
中效空气过滤器适用于中央空调和集中通风系统过滤;大型空压机过滤;洁净回风系统;中效、高效过滤装置的前置预过滤系统。中效袋式过滤器可以作为理想的中效过滤,在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。袋式过滤器上市后,他们在制药、汽车及食品制造工业、商业建筑及各种工业和通风系统中的应用,都成功地证明了他们以其价值及性能提升了行业标准
初效过滤器主要适用于空调与通风系统预过滤、洁净室回风过滤、局部高效过滤装置的预过滤,主要用于过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子。我公司生产的初效过滤器有板式、密褶式、袋式三类,外框材料有纸质、铝板、冷板喷塑、镀锌板和不锈钢板等样式,过滤材料有无纺布、化纤、玻璃纤维等,过滤效率 35% ~ 95%5um (计重法)。 初效空气过滤器,主要用于捕集1-5μm的颗粒灰尘及各种上悬浮物,广泛应用于各种空调设备及空调系统中,也用于多级过滤系统的初级保护。本系列产品有板式,折叠式和袋式,外框材料有:纸、铝合金、镀锌钢板,滤芯材料有:尼龙网、无纺布
型号 外形尺寸(宽×高×深) 效率% 初阻力Pa 材料
外框 滤芯 防护网
板式 600×600×21600×600×46 >70 <50 铝合金镀锌板 尼龙网
600×600×21600×600×46 >80 <100 无纺布双面喷塑铁丝
折叠式 595×595×46 >78 <80 纸 铝合金 镀锌板 无纺布 双面镀锌铁丝网
袋式 500×500×610 >78 <50 铝合金 镀锌板 无纺布
