自动卷帘门货淋室是货物进出洁净厂房或无尘车间所必需的通道,减少由于货物进出带来的大量尘埃粒子。
货淋室特点:
■人性化的高科技智能可编程微处理控制器,给每一个使用者极大程度上的方便性、专用性和安全性控制。
货淋室采用阿基米德螺旋型设计的送风系统提供25m/s--30m/s超强风速,确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。采用全自动控制运行,双门电子互锁,红外线感应自动吹淋。
操作模式:
■货淋室使用前,货淋室里面的门是锁着,而外面的门没有被锁住,当货物进入货淋室后,外面的门会锁住,货淋室就开始运作,运转结束后,外面的门仍然锁住,货淋室里面的门打开,人是经由里面的门出去。当风淋室里面的门锁住,外面的门就会打开。
货淋室构造特点:
■全部是用优质的A3冷扎钢板多层酸洗喷塑或全不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比,用多层酸洗喷塑A3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。
■多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用;采用耐用美观的不锈钢门,配透明视窗;地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。
■污染的空气通过初效和高效过滤器过滤可达到99.99%的过滤效率(针对0.3微米的尘埃粒子)。
■工业级别的电磁锁确保不会移位,韩国AUTOnise红外感应器自动感应吹淋,正泰中间继电器。
■紧急停止开关安装在工作区的内部,能迅速切断电源,使所有的门处于打开状态。
■在进出洁净室时,安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。
■与普通电子照明相比,KAS的电子照明能有效减少能量消耗,散发更均衡的光线。
■离心风机被连接在不锈钢的风管口,它们一起为有效的清洁提供高效率的喷射。
■复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠性。
■电源:3N、380V、50HZ。
■自动门货淋室可选配件:1、全不锈钢箱体;2、不锈钢内壁;3、紫外线杀菌灯;4、自动门装置。
货淋室技术参数:注:可根据客户要求制作非标产品。
型号
2000-2
2300-2
外型尺寸(mm)
W2000xL2000xH2050
W2300xL2000xH2050
风淋区尺寸(mm)
W1200xL1860xH1980
W1500xL1860xH1980
喷口处风速(m/s)
18-22
18-22
喷嘴数量
24
24
吹淋时间(s)
出厂设置为15s, 0-99s(可调)
适用人数
4-6
6-8
箱体主材料
1.2mm冷轧钢板,表面静电喷塑(无底板)
门材料
不锈钢
高效过滤器尺寸
610*610*120x4
610*610*120x4
过滤效率
99.99%@0.3μm
风机功率(W)
750x4
750x4
日光灯功率
20x2
20x2
电源电压
380V50Hz
